je voulais savoir si quelqu'un a déjà monté un turbo sur un moteur 3.3l
je voulais savoir où prendre le graissage du turbo et le retour et si il faut que la pompe soit prévue pour ou si il faut juste un simple réglage sur celle-ci et où brancher la régulation de pression du turbo
et est-ce qu'il y a un post qui explique comment le monter
tu aurais des photos du montage et des emplacements des tuyaux à brancher ?
je peux te donner toutes les infos ! te dire toutes les pièces qu'il faut mais je n'ai pas de tof !
Sinon je t'en ferai 2,3 pour te montrer les modifs à effectuer
pardon pour les tofs mais en ce moment je n'arrête pas de courir à droite à gauche :2 (20): donc dès que je peux je vous fais ça :2 (15):
