encore un blèm en rentrant d'une sortie
en ligne droite pas de prob
lorsque je braque en roulant (en rond donc) il y a un clac cyclique près de la roue
je démonte le moyeux manuel rien impec pas de cassure
si le pont est enclenché mais pas les moyeux il n'y a rien bizarrement
mais dès qu'il sont bloqués ça craque
si les moyeux sont bloqués et que je reste en 2 roues ça craque aussi
est-ce que cela viendrait des 2 roulements de roue car après avoir levé la roue j'ai vu qu'elle avait beaucoup de jeu en la pivotant (en tenant en haut et en bas)
alors que j'ai resserré les roulement il n'y a pas si longtemps
merci de vos conseils
Je suis pas mécano mais j'ai eu le même pb.
Roulements de pivots HS....
Tu les as déjà démonté ?
bonjour
si tu tournes en rond en 4x4 je pense plutôt au joint homocinétique "les cardans" je n'ai plus le nom exact
expérience déjà vécue
a+
le cardan!!!!!!!
oui j'ai démonté les roulements pour graisser mais il y a ceux dessus dessous et ceux à l'intérieur
je pense plus pour ceux de l'intérieur mais je vais attendre d'autres avis
merci quand meme de vos expériences
les cardans c'est une grosse sphere une de chaque cote qui s'appelle joint Homocinetique voila j'ai trouve le nom
a+
pierre si tu as une idée ou deux je suis preneur :2 (25): :2 (25): :2 (25):
donc est- ce qu'il faut que je change déjà les roulements internes???
pour résoudre effectivement le jeu à la roue
le joint homocinétique ou de Birfeild est la partie qui reçoit la tige avec la cannelure comme sur photo
moi je pense ceux qui sont sur l'arbre, billes coniques (comme les autres dailleurs)
la dernière fois les billes se faisaient tout le temps la malle pas facile à mettre en place alors que l'autre coté pas de prob :2 (10):
dans ce cas je ne commande (dans un premier temps) que les 2 roulements internes concernés??
efectivement c'est sur la fusée qui se trouve au bout de l'arbre non :2 (14):
je vais aller voir les tarifs et je change cela ainsi que le petit joint spy en spirale métal
bon voilà les tofs
effectivement le roulement (gros) le plus près de la fusée est mort je pense,
toutes les "billes" sont sorties une par une
la cage est correcte mais l'intérieur du roulement ne tient plus au bout
donc puisque les roulements n'étaient surement pas assez serrés, il y avait du jeu et les billes sortaient un peu de leur logement au moment ou ca forçait sur l'endroit le plus usé donc le clac
je crois que je vais changer ce roulement et faire un test pour voir si ma théorie fonctionne
sinon après joint homo
bon voilà les tofs
:2 (26):
C'est ce que moi, j'appelais les roulements de pivots .... (le premier post après ta question ...)
les roulements de pivots ne sont pas ceux au dessus et au dessous??
je ne suis pas mécano non plus
une leçon s'impose monsieur pierre :2 (20):
ai-je juste:
les roulements accessibles directement au dessus et dessous = roulements de pivots :2 (21):
les roulements internes sur la fusée (derrière le moyeux) = roulements de roues
est-ce que j'ai une bonne note maitre???? :2 (19):
merci le barman
tiens tu es monté en grade :2 (14):
bon j'ai commandé le roulement
attention :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
80 € le roulement interne, 47 € le roulement externe et presque 8 € la joint à graisse :2 (10)::2 (10):
pas cool
est-ce que quelqu'un aurait la réference des ces roulements!!!
merci
très juste mais il me semble que sur la RTA ils parlent de billes coniques
de meme ils disent 2 x roulements intérieurs sur la fusée alors que chez nini il y a bien l'intérieur et l'extérieur sur la fusée
va comprendre charles
ça y est j'ai les pièces ! j'ai remonté le tout à l'instant, il ne me reste plus qu'à accrocher la roue et tester pour voir si il faut que je démonte le joint homocinétique.
Encore une belle facture je pense dans ce cas
voilà j'ai donc remonté mon roulement interne intérieur tout bien graissé les roulement de pivot aussi après essayage ben
ca craque toujours lorsque je braque à fond
claque à chaque tour de roue :2 (10)::2 (10):
donc c'est surement le joint homocinétique cette fois ci (birfield) à près de 200 € la pièce :2 (10):
question idiote mais je la pose quand meme est-ce intéressant de mettre cette pièce en occas
sur un troll qui n'a pratiquement jamais fait de 4x4 il n'y a peut-être pas beaucoup d'usure
:2 (21)::2 (21)::2 (24):
