Posté(e) : 23 septembre 200816 a Un p'tit problème sur le 60 court ... : Les veilleuses ne fonctionnent plus alors que les feux de croisement et les codes fonctionnent ... Les fusibles sont OK ... C'est le comodo qui merde ? Un nettoyage s'impose ... ? Merci
Posté(e) : 23 septembre 200816 a Référent Mécanique voila le schéma électrique et il faut voir les deux fusibles .... et sinon soit le commodo (fréquent) ou les masses !
Posté(e) : 24 septembre 200816 a salut bourbier 4x4 tu n'es pas tout seul, je viens juste de démonter le comodo plus de veilleuse moi aussi un bon nettoyage est c est reparti heu ! jusqu'à la prochaine fois gerard83
Posté(e) : 29 septembre 200816 a Bonjour je m incruste dans ce post car j ai un probleme quasi identique tout marche phare clignotant sauf les veilleuse gauche (conducteur) les fusible sont bons et j ai testé à l ampoule pas de jus le commodo ferai pour les 2 alors y a til un separateur quelque part? merci d avance yann ps y60 long 90
Posté(e) : 29 septembre 200816 a Expert Raid Bonjourje m incruste dans ce post car j ai un probleme quasi identique tout marche phare clignotant sauf les veilleuse gauche (conducteur) les fusible sont bons et j ai testé à l ampoule pas de jus le commodo ferai pour les 2 alors y a til un separateur quelque part? merci d avance yann ps y60 long 90 j'ai exactement le même problème la solution de dépannage a été de tiré un fil d'un phare a l'autre pas top
Posté(e) : 29 septembre 200816 a C'est séparé direct dans le comodo. Alain suffisait de shunter au pire derrière le comodo ça évite les fils qui trainent. Sinon vous n'avez pas essayer de démonter le comodo ou d'y mettre une bonne dose de WD40 ? par contre après coup de graisse en bombe car ça deviens sec.
Posté(e) : 29 septembre 200816 a salut moi j ai plus de probleme de veilleuse de phare depuis le demontage du comodo tout marche nikel
