Un p'tit problème sur le 60 court ... :
Les veilleuses ne fonctionnent plus alors que les feux de croisement et les codes fonctionnent ...
Les fusibles sont OK ...
C'est le comodo qui merde ? Un nettoyage s'impose ... ?
Merci :2 (26):
salut bourbier 4x4
tu n'es pas tout seul, je viens juste de démonter le comodo plus de veilleuse moi aussi :2 (10): un bon nettoyage est c est reparti :2 (15):
heu ! jusqu'à la prochaine fois :2 (26):
gerard83
Bonjour
je m incruste dans ce post car j ai un probleme quasi identique
tout marche phare clignotant sauf les veilleuse gauche (conducteur)
les fusible sont bons et j ai testé à l ampoule pas de jus
le commodo ferai pour les 2 alors y a til un separateur quelque part?
merci d avance
yann
ps y60 long 90
:2 (22)::2 (22):
  • Expert Raid
Bonjour
merci d avance
yann
ps y60 long 90
:2 (22)::2 (22):
j'ai exactement le même problème :2 (22): la solution de dépannage a été de tiré un fil d'un phare a l'autre :2 (22): pas top :2 (21):
C'est séparé direct dans le comodo.
Alain suffisait de shunter au pire derrière le comodo ça évite les fils qui trainent.
Sinon vous n'avez pas essayer de démonter le comodo ou d'y mettre une bonne dose de WD40 ? par contre après coup de graisse en bombe car ça deviens sec.
moi j ai plus de probleme de veilleuse de phare depuis le demontage du comodo tout marche nikel :2 (15):
