oui bien sûr je suis preneur :2 (26):
voila le schéma comment il était avant que je mette mon nez la dedans :2 (15)::2 (15):
Ca fonctionnait mais ça a dû être modifié parce que le voyant clignotait ..... normal, il n'y avait pas de préchauffage il était en panne.
Comme toi tu as shooté le relais 2 je pense qu'au lieu de brancher le relais sur la borne 4 du boitier de préchauf tu devrais le mettre sur la borne 5 ça devrait le faire .... pense à couper le fil du voyant (borne 14).
Pour que ce soit plus clair le "A" c'est un fil qui va de "A" au "A" ca évite de surcharger le schéma.
en espérant avoir été clair.
bon courage
je te rassure moi c'est pareil juste en regardant le plan que j'avais fait, avant de démonter, je l'ai même recontrôlé plusieurs fois mais ça s'allumait le temps du préchauffage .... :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18):
voila ou en sont les travaux ....
avant:
apres:
cela commence a ressembler a un moteur ....
je continue tranquillou a passer mes fils sous gaines ,demain j'attaque l'interrieur et je vais regler ces petits soucis de voyant prechauffage , jauge a carburant ... a +
salut les copain me revoila avec encore et toujours des questions.... :2 (4):
j'aurais besoin de savoir si quelqu'un peut m'éclairer sur où se branche ces 3 broches ?
merci a +
j'avais oublié : je cherche également le schéma électrique des vitres électriques quelqu'un a ça ?
merci d'avance
ok merci pierre, mais si l'egr est supprimé cette connectique ne me sert plus ?
ok donc 1 en moins et concernant la petite prise tu me parles de l'electrovanne c'est possible car l'auto était équipée d'une alarme donc surement ça non ?
me revoila,
bon en fin de compte j'ai réussi à trouver une boite à fusibles d'origine, j'ai donc tout repris c'est quand même plus propre
Pour l'électricité à l'avant c'est bon ! je me suis attaqué à l'arrière, j'ai monté des feux multifonctions ça aussi y a ici lol
maintenant reste à attaquer la suite et y a du taf ...
