Slt
si j enlève mes bougies de préchauffagepour les vérifiers. comment je voit quelles sont nases ???
Et si j en rachete des autres y a t il un ordre ou emplacement pour les remettre??
merci de vos réponse
Voici commet tester les bougies de pre-chauff http://www.patrol-gr.net/trucs35.php.
Pour les remonter il y a un ordre, les noirs viennent sur les cylindres les plus proches de l'habitacle (Cylindre4, 5 et 6 si je ne trompe pas dans les n° de cylindres)
merci mais a quoi on voit quelles marche pas?si je les teste avec la batterie!
pour l ordre chaque bougies a son emplacement ou juste les noirs proche de l habitacle et les autre a la suite?
:2 (3): C'est marqué, pierre.... :2 (20):
KY260 2,8L 6cyl :2 (15):
Pas besoin de les démonter pour les tester .....
Voir lien ci-dessus
Par contre une fois démonté, tu branches ta bougie sur une batterie et elle doit rougir trés vite (attention c'est chaud) :2 (15):
Hello, pour info je viens de changer les miennes, et au montage j'en ai une qui à cassé net juste au dessus du pas de vis, dès le début du serrage à la clé. Je suis content... Ca démarre et ça tourne, mais bon...
Faut que je trouve une solution....
Toujours sympa.
Et pour info je les aient prises chez Euro...parts... de l'adaptable.
C est bon je vien de les démonter et tester!!!
Bilan: 1 bougie la n°4 jaune ne chauffe pas du tout!!
Les autres deviennent rouge en 3 à 7 secondes.
Je vais en acheter qui a une idée du prix?? Elles auront les memes couleurs les neuves (jaune verte)
Pour moi changer les 6 il y a quelque mois, environ 150€. et Changement de couleur, noir et verte (piece adaptable)
je les ai commandées 210e les 6 :2 (25): mais on ne m'a pas parlé d'autres couleurs, juste jaune et verte ! Je les ai demain
