bonjour,
je n'ai plus d'éclairage sur le tableau de bord de mon y 61 ! d'où ça peut venir ?
merci d'avance les gars. :2 (24):
Question con : le rhéostat qui règle l'intensité d'éclairage n'est pas au mini, par hasard ? :2 (20)::2 (15):
fusible ?
Si ma mémoire est bonne, l'éclairage du TDB est sur le même fusible que certaines veilleuses...
Donc si il était HS, il y aurait ce problème en plus ! :2 (26):
pour ce qui est du rheostat il ne fonctionne pas et aucune autre veilleuse n'est hs .Les fenetres du totalisateur et de l'horloge sont eclairées de meme que le poste et la clim!!!
Merci pierre bon j'ai trouvé en fait c'est un fusible 7.5 du compartiment moteur qui etait grillé mais effectivement les veilleuses avd et ard etaient eteintes aussi c'est le meme fusible . MERCI.
  • 4 ans plus tard...
si cela se reproduit regarde le branchement de ton auto radia
j'ai eu le même probleme
fil mal branché
cordialement
post de octobre 2008 .... merci de ne pas déterrer les vieux posts
:2 (15): depuis 2008 j’espère qu'il s'est dépanné ..
