Posté(e) : 9 octobre 200816 a Bonjour, Je suis propriètaire d'un patrol 3.3l td tr160 et je souhaiterais connaitre la méthode à adopter pour changer le joint spy volant moteur svp aidez moi
Posté(e) : 9 octobre 200816 a Référent Mécanique Il n'y a pas de joint spi à cet endroit ... mais des tresses à !
Posté(e) : 9 octobre 200816 a Ca peut être fait sans démonter la boite, sauf si t'as prévu de changer l'embrayage. Déposer le carter d'huile, déposer le chapeau arrière, une demi-lune vient avec, il faut pousser avec la nouvelle celle qui se trouve au dessus du vilo. Ceci étant fait, pâte à joint bleu pour raccorder les 2 demi-lunes et remonter le chapeau. Aide-toi de la doc
Posté(e) : 13 mars 20169 a Bonjour Pierre, je dois changer mon joint spi coté boite sur mon 3.3l td, pouvez-vous m'envoyer la procédure car je vois bien pour les demi lune mais rien pour la tresse merci
Posté(e) : 13 mars 20169 a Référent Mécanique http://www.patrol-gr.net/pannes-mecaniques/26856-160-3-3-joint-palier-ar-repondu.html http://www.patrol-gr.net/huiles-additifs/26823-3-3-joint-arriere-du-vilo-qui-fuit-resolu.html
