Je suis propriètaire d'un patrol 3.3l td tr160 et je souhaiterais connaitre la méthode à adopter pour changer le joint spy volant moteur
svp aidez moi
Ca peut être fait sans démonter la boite, sauf si t'as prévu de changer l'embrayage.
Déposer le carter d'huile, déposer le chapeau arrière, une demi-lune vient avec, il faut pousser avec la nouvelle celle qui se trouve au dessus du vilo. Ceci étant fait, pâte à joint bleu pour raccorder les 2 demi-lunes et remonter le chapeau.
Aide-toi de la doc :2 (26):
  • 7 ans plus tard...
Bonjour Pierre, je dois changer mon joint spi coté boite sur mon 3.3l td, pouvez-vous m'envoyer la procédure car je vois bien pour les demi lune mais rien pour la tresse
