Dépose embrayage 3,3 td (résolu)
patrol33td
Bonjour à tous,
Je me lance dans la dépose de l'embrayage du 3.3... Je vais mettre les photos au fur et à mesure. Je vais y aller doucement vu mon niveau en méca.
1er étape: la dépose du socle du levier de vitesse. je n'ai pas enlevé les sièges vu que j'ai accès aux leviers. J'ai trouvé un fil connecté à la masse mais qui va nulle part. Ca vous dit quelque chose ?
et puis en enlevant le socle, j ai celui la connecté à rien !
après je vais démonter les boulons en point 1 c'est bien ca ? je n'arrive pas trop à voir avec la notice technique.
la flèche BLEUE ça correspond à quoi ? (ça bouge le capuchon au dessus)
Faut-il dévisser les flèches violettes
2 etape : pour demain j'attaque le reste, sur la photo faut-il bien démonter les 4 boulons des arbres en ayant auparavant fait un repère dessus ? (pourtant il ne doit pas y avoir beaucoup de possibilité en remontant vu qu'il y a 4 boulons ?)
3eme etape : les câbles:
Sur la photo on voit le câble de frein à main et un autre. Ca se dévisse facilement ?
4 étape : commande d'embrayage hydraulique. Pas dur ça vu que je l'ai changé.
Je continue demain. Si vous avez des réponses à mes questions.
Merci beaucoup.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
