Posté(e) : 16 octobre 200816 a bjr à tous, Y60 2.8 t Il y a des petites bulles entre la culasse et le bloc (3ème et 4ème cyl). j'ai trouvé des petits points de ldr Culasse ou joint ? Ma conso de ldr n'a pas bougé pour le moment. il n'y a pas d'autres signes (mayo, pression de le ldr ou fumée suspecte) je l'ai vu en changent mon joint de culbuteur quand je nettoyais le moteur en le faisant chauffer au ralenti pour surveiller si il n'y avais plus de fuite d'huile au cache culbu
Posté(e) : 17 octobre 200816 a je crois que tu es bon pour un joint de culasse..... j'ai eu le pb sur mon 160, il perdait de l'eau vers l'extérieur, m'enfin j'ai attendu qu'il largue vraiment avant de le changer (2 ans) mais pour ton cas c'est des gaz de chambre et ça va bruler ton joint et dégrader ta culasse ...
Posté(e) : 17 octobre 200816 a Référent Mécanique Il faudrait commencer par contrôler le serrage de la culasse et voir ...
Posté(e) : 17 octobre 200816 a Auteur pourtant c'est du ldr qui goutte sous la culasse et je n'ai pas de pression dans mon circuit de refroidissement
Posté(e) : 17 octobre 200816 a Référent Mécanique c'est pour cette raison que je demande de vérifier le serrage de la culasse
Posté(e) : 17 octobre 200816 a Regarde aussi ici http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=57825&highlight=serrage+culasse
Posté(e) : 17 octobre 200816 a ouais enfin meme si c'est c'est le serrage de la culasse , cette derniere n'a pas du aimer
Posté(e) : 17 octobre 200816 a Référent Mécanique il y a des chances mais je pense plus à la planéité du bloc ....
Posté(e) : 28 octobre 200816 a Auteur problème bizzare j'ai fait 1300km et zéro consommation de ldr j'ai mis un stop fuite (par sécurité) et miracle plus de petite bubulle. mais je n'avais pas de conso de ldr avant, juste des petites bulles et quelque point de ldr
