Salut à tous,
après plusieurs recherches sur le site infructueuse ou pas bien claires :2 (15): je cherche un moyen de naviguer au maroc juste avec un logiciel sur PC portable et une antenne (ou un recepteur) GPS ?
Est ce que c'est possible, ou bien je suis obligé de racheter un GPS compatible avec le Maroc ?
N' y a t-il pas un moyen ?
Les coordonnées sur mon road book sont de cette sorte:
32 35 270 / 04 51 383
En vous remerciant de vos réponses.
A+Pierre
:2 (15)::2 (15): il te faut un pc avec un disque dur qui tienne le choc de preference une antenne un logiciel de navigation (ozi ou ttqv) et les cartes du maroc calibré a ton logiciel.
apres il ne faut pas partir sans carte papier car on a toujours le soucis de planter le pc [/b]
au prix d'un pc durci ,il vaut mieux un GPS
sont tous compatibles avec le Maroc
si tu as le RB tu mets les pts sur le pc(logiciel adapté)
et les transferres sur le gps
32 35 270 / 04 51 383 se lit
N32° 35,270'
W 04° 51,383'
bon courage
Salut à tous,
A+Pierre
Quelque soit le GPS, il pourra te donner ta position, même si tu es au Maroc. Par contre l'affichage ne pourra se faire que si tu as la (les) carte(s) du Maroc.
Il faudrait donc plus parler de logiciel compatible que de GPS compatible.
Ensuite, pour transformer tes coordonnées en WayPoint, il va falloir les traiter pour les mettre au bon format. Perso, je ferai ça avec un tableur.
moi j'ai adopté la solution eeepc 900 (pas de disque dur...donc pas de pb de vibrations) avec une antenne gps usb et oziexplorer. Ca me donne toute satisfaction. Quand tu viendra chercher les tubes, je pourrai te montrer :2 (15):
Au fais, je suis pas la vendredi - samedi- diamanche... en raid :2 (15):
:foodman:
Pourquoi ne pas prendre la trace GPS d'une piste au lieu de se compliquer la vie avec des waypoints qui, de plus, ne sont pas au bon format !!!!
:2 (15): comme je l'ai dejas dit , ou tu connait un peut en navigation , ou t'y connait rien , avec un gps tu as plus de chance de te perdre qu'autre chose ... ce n'est pas un chien d'aveugle !
:2 (15) avec un gps tu as plus de chance de te perdre qu'autre chose ...
Il ne faut pas avoir le bac pour utiliser une trace.
On affiche la trace sur la carte du GPS ou du logiciel de navigation et on essaie de conserver sa position sur cette trace en avançant et en tournant le volant à gauche ou à droite.
Pas plus compliqué que ça !!!
Dans ce cas, il faudrait que Pierre dispose encore des traces qu'il lui faut pour le Maroc...reste plus qu'à savoir par ou il veut passer et à trouver quelqu'un qui aurait ces traces. et à pouvoir toutes les stocker sur le gps... :2 (21)::2 (15):
Dans ce cas, il faudrait que Pierre dispose encore des traces qu'il lui faut pour le Maroc:
C'est simple, voir ICI, elles y sont presque toutes !!!
Pour les stocker avec un PC et Ozi, il n'y a aucun problème.
moi , je sais que j'ai fais l'essai avec un GPS de base (carmin) sans cartographie , et je m'en sert comme d'une antenne pour le brancher sur mon ordi portable ( un vieu compaq evo N400) et ça marche assez simplemnt !!
je peut aussi grace à ce système me préparer des randos pedestre sur l'ordi et les envoyer sur mon gps , c'est très pratique !!
:2 (15):
Cool, beaucoup de pistes interressantes a explorer. Je vais regarder de plus près le site dont le lien est ci-dessus.
Je passe au vieux campeur demain voir ce qu'ils ont. Je passerai aussi te voir Jean-luc, j'ai bien envie de regarder comment marche ton installation.
L'autre soucis, petit petit, petit :2 (15): c'est que je pars dans 3 jours :2 (15):
Donc, j'aimerai trouver tout ca à temps.
A+Pierre
...Donc, j'aimerai trouver tout ca à temps...
:2 (24): Chaud,chaud devant... :saucisse:
Dis Pierre...t'es pas un petit peu à la bourre ... :2 (14):
A+Pierre
Achete une carte papier, c'est pas plus mal et c'est beaucoup plus facile à régler....
Bonsoir Lafraise comment fait tu pour voir ou tu te trouve sur ton ordi,car moi quand je branche mon garmine sur l'ordi avec cato explo je ne vois pas ou je suis a l'ecran, il y a t'il une manipe particullière merci de vos conseilles A+
A tous les coups, une question du paramétrage du GPS avec Carto Explorer.
