Posté(e) : 21 octobre 200816 a salut à tous je n'arrive pas à retrouver le reportage sur le remplacement du kit pivot sur Y60, je dois le faire rapidement donc je veux essayer de prévoir au maxi le matériel nécessaire merci pour vos infos
Posté(e) : 21 octobre 200816 a http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=31010 http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=41145 Avec ça, ça devrait aller !
Posté(e) : 21 octobre 200816 a Auteur merci, il me semblait qu'il y avait un autre reportage....... je vois pas où sont placés les spy d'arbre ?
Posté(e) : 21 octobre 200816 a Référent Mécanique un reportage photo de Pat72 (merci à lui !) il faut le visionner en commençant par le bas ... pivots_213.pdf
Posté(e) : 21 octobre 200816 a Ca ? Pour 160 mais même principe... http://www.patrol-gr.net/trucs58.php et pour le spi de cardan : http://www.patrol-gr.net/trucs29.php
Posté(e) : 21 octobre 200816 a Auteur Pierre, le joint spy se trouve au niveau de l'épaulement qu'on voit sur la 1ère photo ?? je pense qu'avec tout ça ça devrait le faire, c'est prévu pour vendredi...
Posté(e) : 21 octobre 200816 a Référent Mécanique absolument et la coupe de l'ensemble du moyeu (cliquer une fois sur le dessin et après une autre fois pour un zoom)
Posté(e) : 21 octobre 200816 a Auteur pour le calage des roulements de pivot, est ce qu'il faut mettre la même épaisseur en haut qu'en bas ?
Posté(e) : 21 octobre 200816 a Je crois qu'il faut conserver les épaisseurs d'origine, car elles sont faites pour réaliser le meilleur centrage possible... Donc elles ne sont pas forcément identiques en haut et en bas !
Posté(e) : 21 octobre 200816 a Référent Mécanique et rien n'empêche de vérifier le centrage après pose des nouveaux roulements
Posté(e) : 24 octobre 200816 a Auteur ça y est, c'est fait, j'ai un peu cherché la place des joints de bol, mais le plus dur a été d'extraire les joints spy d'arbre, sinon le reste c'est du légo merci à tous
