Posté(e) : 23 octobre 200816 a salut all, j'ai reçu today mes nez d'injecteur dans les astuces j'ai vu qu'il y avait 2 joints, ceux sur la tof ci-jointe sont les bons ??? merci d'avance
Posté(e) : 23 octobre 200816 a bsr... joint de nez d'injecteur et rondelle pare feu. ces pièces ne sont utilisées que lorsque tu poses l'injecteur et le porte injecteur dans le puits d'injecteur . A+
Posté(e) : 23 octobre 200816 a Auteur bsr... joint de nez d'injecteur et rondelle pare feu. ces pièces ne sont utilisées que lorsque tu poses l'injecteur et le porte injecteur dans le puits d'injecteur . A+ et besoin de rien d'autre pour remonter l'injecteur sur le blok??
Posté(e) : 23 octobre 200816 a et besoin de rien d'autre pour remonter l'injecteur sur le blok?? bsr... rien d'autre... par contre il manque les rondelles de retour d'injection. A+
Posté(e) : 24 octobre 200816 a Auteur hello all voila, j'ai démonté mes injecteurs pour les porter chez le mécano pour changer les nez et les faire retarer En fait il me manque juste les coupelle supérieures, celle avec les 3 trous, Je pourrais tout remonter en gardant ces coupelles ? (histoire de qlq jours le temps d'aller les chercher) ou faut-il impérativement en mettre des news de suite ?
Posté(e) : 24 octobre 200816 a Auteur tu peux tenter le coup mais risque de fuite .... oui c'est ce que le mécano m'a dit, mais juste 2-3 jours le temps de less avoir ça peut le faire, et pas trop rouler tant qu'il n'y a pas de risque pour la mécanique ce n'est pas trop grave
