Ce matin j'ai changé le thermostat sur mon gr (à cause d'une légère chauffe en tractant)
tout nickel, comme 3 ref au mag ben j'ai pris les 3 pour être sûr (lol), et donc j'avais le bon (heureusement)
et lors du remontage je vois une flotte dans le fond de l'emplacement du thermo, je l'enlève et constate qu'il s'agit d'une coupelle supérieure d'injecteur !!!
(si je n'avais pas démonté mes injecteurs vendredi je n'aurais pas su dire que la coupelle venait de là.
à mon avis elle a du arriver là lors d'un déculassasse d'un des anciens proprios, et surement la cause de ma chauffe à charge, le débit après le thermo étant réduit vu que la rondelle était à la verticale.
