j'ai l'intention de poser un body +3 ou+5 sur mon 60. mais apres plusieures recherches, qu'elle matiere et ou trouve pour en fabriquer un soit meme :2 (18):
hertalon,au4g,teflon,dans les fourniture industriel et tu les fais usiner a tes cotes....voilà :2 (17):
essais de trouver une boite de tournage ,fraisage ils ont tout ce qu'il faut
la solution la moins chere quand on a pas de tour :
des bouts de tube de chauffage diametre 40 ou 50mm et tu soudes des rondelles de meme diametre (ext) aux 2 bouts :2 (15):
NAN surtout pas !! c'est tres risqué en cas d'accident , le tube de chauffage c'est pas du solide !!! les cales doivent etre pleines !!! :2 (26):
salut, je souhaiterais rehaussé aussi, pouvez vous me dire de combien sans qu'il y est de modifs a coté et quelles sont les contraintes
j'ai trouvé sur ebay bagues polyrethane pleine de 60 de diametre avec au centre un tube metal ya plus qu'a attendre la livraison. a c'est du +5 :2 (15):
pardon eb.y australien pour environ 60roros les 10 bagues :2 (3):
salut moi j'ai les et fait faire a coter de chez moi dans l'apre midi mais bon 120 euro :2 (24): un peu cher mais je les et recupere desuite :2 (15): autrement sur le cite il y en a une personne qui en vend je recherche et je te mais le lien :2 (15):
merci alors t'en pense quoi :2 (15): t as vu le prix des cales pour ressort tape patrol nissan dans leur moteur de recherche et ils te propose du 90 pour la caisse :2 (15):
faudrait que je regarde ma facture pour savoir combien j'ai payé mes +6 car je trouve le prix :2 (24)::2 (24):
il ne faut pas montrer ça à seb, il va nous péter encore une durite :2 (15)::2 (15):
oui j'ai commandais celle la, vous en pensez quoi :2 (18): je me suisfait dilater ou bonne affaire
on va attendre de voir :2 (20)::2 (15):
  • 9 mois plus tard...
Bonjour a tous,
Pour un y60 d'origine
Je peux utiliser des pistons de vérin diam 45 coupé de 5 cm de long pour faire les body ?
dois je ajouter des rondelles de teflon entre la caisse berceau et le cylindre ?
45, c'est trop petit.... il faut du 60 ou 70 en général ! :2 (26):
En plus, l'avantage de l'ertalon ou autres matières "synthétiques", c'est leur elasticité relative que le métal ne possède pas..... :2 (21):
ok, merci et va pour l'ertalon de 70 le plus dur va être d'en trouver.
bonjour
vous ne parlez pas trop de hauteur,est ce que 3 cms implique des modifs et si plus de 3 cms qu'elles sont elles?
en fait j'ai deja un kit rehausse +5 et j'hesite a poser un body +3 ou +5
merci pour votre aide
En général, à +3 il n'y a pas de modif..... :2 (26):
Après, selon les cas, c'est le levier de BT qui coince, les durites de freins à rallonger, ...
Esthétiquement aussi, il faut "combler le vide" entre la caisse et le châssis (calandre / pare-choc.....) ! :2 (21):
