voila il me fait un truc bizarre depuis les premiers froids, je m'explique : le moteur démarre très bien, mais ensuite il broute énormément pendant environ 1mn !
c'est grave ? :2 (20):
salut,
tu veux dire quoi par broute ? je te conseille de vérifier tes bougies de préchauffage
c'est quoi il broute ?? car les trolls tourne pas top le matin par temps froid pendant les premières secondes :2 (26):
il démarre impec après le préchauffage mais le moteur a des ratés pendant quelques secondes ensuite.
re-salut, vérifie tes bougies et mets un peu ton starter le matin pour chauffer le moteur :2 (15):
re salut je la tourne un peut ma molette de starter mais ca cafouille quand meme beaucoup je trouve :2 (10): j aime pas trop ca , mais bon :2 (21):
ça se vérifie ou ça se change ? il est a coté de la batterie ou avec la boite à fusible ?
j'avais lu qq part sur le forum qu'on pouvait mettre 2 fois le contact avant de démarrer de façon à favoriser les démarrages par temps froid :2 (21):
