Grognements sur tous les rapports?
tamalou
bonjour a tous,voila depuis quelques temps,j'ai un grognement sur mon troll,qui se fait sur tous les rapports,je m'explique un peu,sur tous les rapports,j'entends du bruit,au niveau bt ou bv je n'arrive pas a déceler.J'ai deja vérifier avec mon accolyte,pas de jeu dans les arbres de transmission,pas de jeu au niveau des roulements de roues,graissage ok,je vérifie demain le niveau bt et bv,mais fais il y a 20000 bornes donc je doute,mais bon....silents blocs de tirants de pont arrière changés,les avants sont commandés mais loin d'être mort après vérif....le fait aussi de débrailler a 90,100 km/h et de laisser aller en roue libre,le bruit disparait,quelqu'un a une idée?roulement bt ou autre????merci d'avance!!!![/b]
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
