ce midi je veux prendre mon joli patrol, je grimpe dedans, je mets la clé, l'aiguille de voltage de la batterie monte, j'attends le pré-chauffage comme d'habitude, le voyant s'eteint, j'entends le bruit du relais de pré-chauffage, je tourne la clé et là, tout à coup, un gros bruit de grésillement électrique surgit du compartiment moteur, l'aiguille de voltage chute !
je réessaye, et hop le gros bruit revient !
oulà !!!!!! qu'est-ce qui se passe ...
j'ouvre le compartiment moteur, et j'ai l'impression que le bruit vient des petits boitiers noirs qui se situent sur le coté de la batterie !
j'ouvre la petite trappe et je secoue le tout.
rien ne change il ne démarre toujours pas !
un truc bizarre qui est peut-être anodin mon autoradio a perdu sa mémoire !
autre chose qui peut aider, depuis 2 semaines le patrol démarre très bien mais broute juste après. le voyant de pré-chauffage ne s'allume pas une fois que le moteur tourne !
bonjour à tous
voici mon histoire:
à vos clavier les amis !
