Posté(e) : 19 novembre 200816 a bonsoir je viens d'acquérir un y61 de 2005 avec 70 000 KM mais ma boite a un pb au passage de vitesse à froid et quand bien chaud (un mécano m'a dit que cela pourrait venir de l'huile qui a été changée par un garage où je n'ai pas trop confiance) Sinon il a une rehausse plus 7 mais la boite a été descendue de 1cm merci d'avance pour vos conseils ps: quelle huile pour la boite ???
Posté(e) : 19 novembre 200816 a Auteur ah cela peut m'être sympa comme réflexion car je ne le sens pas trop merci j'attends d'autre sentiment de ce défaut merci à vous tous
Posté(e) : 19 novembre 200816 a C'est peut être pas ta boite qui déconne mais ton embrayage..... Sauf si le garagiste a mis une huile qui n'est pas à la norme API GL 4........
Posté(e) : 19 novembre 200816 a c'est quoi cette huile merci d'avance C'est celle qui ne bouffe pas les synchros de boite de nos bêtes La API GL5 par contre adore le laiton de nos synchros :2 (25): :2 (25):
Posté(e) : 20 novembre 200816 a Auteur merci les gars pour les infos ps la boite de mon tagazou tient combien d'huile ???
Posté(e) : 24 novembre 200816 a Sauf si le garagiste a mis une huile qui n'est pas à la norme API GL 4........ Aucune huile répondant à la norme API GL4 n'attaque le laiton, mais certaines huiles API GL5 ne l'attaquent pas non plus! Il existe des normes crées par un certain nombre de fabriquants de boites ou d'huile spécifiant la compatibilité de l'huile avec le laiton (ZF TE ML 02, etc.), et c'est un peu compliqué de s'y retrouver!. Si on a une huile API GL 5, en cas de doute, il faut contacter le fabriquant de cette huile.... (en utilisant la fonction "recherche", on tombe sur de trés nombreux topics à ce sujet).
