bonsoir à tous et à pierre
une fois de plus le flexible de la pompe de dépression vient de claquer ! Le troisième !
Est-ce courant (celui qui est derrière l'alternateur et qui va vers le bloc sur y60) pas facile d'accès, y a t'il une astuce pour le remonter ou un outillage spécial je pense changer la pompe 300 000km
je n'ai aucune idée du prix
Avant ça problème de gaz oil, le patrol ne montait plus en régime je plafonnais à 80km/H pédale à fond est-ce le filtre sale ou .....?
merci d'avance à pierre et les autres
lapuce 59
bonjour pierre
c'est bien le petit flexible qui va de la pompe jusqu'au bloc la vis perforée et juste derrière le support de silenbloc je l'ai démonté hier j'ai passé pas mal de temps y aurait-il une clef spéciale
L'autre problème n'est pas réglé, je vais d'abord charger le filtre après ça .....
je vois que tu es toujours fidéle au poste, merci @+
