Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur mon blocage de différentiel arrière.
Hier pour me sortis d'une ornière enneigée je l'ai enclenché et il ne veut plus s'enlever.
L'éléctrovanne semble marcher, je l'entend s'enclencher et se désenclencher quand j'active le bouton.
Peut être est il grippé, j'habite en montagne et le sel abime énnormémént les véhicules.
Avez vous une idée de comment le désenclencher?
Merci beaucoup.
essaye de faire un peu beaucoup de marche arriere en tournan
sa y fait
J'ai essayé et rien n'y fait. En plus je suis dans la neige alors ça ne force pas trop dèrriere.
es ce que tu a essayé d'interchangé les tuyaux de la membrane de ton pond??
:2 (26): Ca yest j'ai inversé et le témoin lumineux s'est éteind de suite. J'ai fait un tour ça a l'air d'être bon dificile d'être sûr dans la neige, mais j'ai l'impréssion que c'est bon.
Du coup vous pouvez me dire d'ou vient le blem?
peut etre du a la condensation et avec le froid givrage a l'interieur d'un des tubes le fait de les avoirs defait cela re marche sinon regarde aussi tu a peut etre un tuyau qui devient poreux ou craquelé et il y a une perte de déprésion, Stp fais nous une petite photo de ta région sous la neige car nous il pleu ici A+
:2 (17): l electronannes doit etre fatigué :2 (26): refait un essai d ai que tu peus et tu verras bien :2 (24):
et pense a remettre les tuyaux a leurs place :2 (26):
ps; a les 2 alpes je monte tous les ans ;trop belle cette station :2 (17):
J'ai tou remis à sa place.
Je vais réessayer plus tard.
En tout cas merci pour les conseil et du coup solution.
A une prochaine peut être sue les 2 alpes.
Jean BA.
ton electrovanne est certainnement hs c est normal elle reste alimente en permanence pour rester ouverte
moi je lai modifier avec un petit relais electrique qui laisse la vanne ouverte sans alim et qui ferme sous tention
Le fait que l'électrovanne de blocage de diff soit HS est un problème classique sur les Y60 (cette EV est sollicité lorsqu'on ne bloque pas de diff arrière, donbc à peut près en permanence), mais il faut quand même vérifier que la commande électrique fonctionne bien, et que la durite reliant cette EV au pont arrière n'ai pas de fuite.
moi meme prob demain je change l'electrovane 215euros chez nissan
dur dur le tarif
