Bonjour a tous,
je me pose la question si je monte un intercooler sur mon 60 (compétition).
seulement, l'investissement, et le temps passé vaut il le coup?
La différence est elle significative?
bien sur, je ne m'attends pas à gagner 50ch, mais, si c'est pour en gagner 5, je laisse tomber.
bien entendu, avec les retouches de pompe et turbo
par la même, quelle est la "pression maxi" que je peux faire avaler a ma culasse?
votre expérience? SVP :2 (20)::2 (21):
merci :2 (26):
c'est quand même naze, moi j'en ai trouvé pour ma moto, 60 euros les 4 durites d'eau !! :2 (15):
C'est pas naze, c'est juste qu'un patrol n'est pas un véhicule prévu pour être optimisé niveau moteur, la seule optimisation possible sur nos mazouts c'est de virer le moteur et d'en poser un vrai :2 (15):
pour le RD42T, il y a de beaux kits IC :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Voila quand on arrive à des cylindrées respectables (au delà de 4L :2 (15): ) on peut parler d'optimisation :2 (15):
oui et non .......
Déjà , l'interco de pajero ou autre caisse tu oublies, il te faut un mini 60 (entrée et sortie) donc idem pour les tubulures et durites.
Ensuite, le montage doit être optimal, c'est à dire le moins de longueur possible, de coude et de la bonne durite, pas comme celles d'origine qui gonflent un max !!
L'idéal c'est de mettre la pipe les tubulures et l'interco du 61 avec de la durite en silicone.
Après, il faut résoudre le problème de la perte au niveau de la pression, et là le kit molette est bienvenue. De façon optimal, le turbo du 61 td6, plus gros :2 (17):
Et pour finir, une boite à air plus grosse, qui respire dans l'aile afin de prendre l'air le plus frais possible.
Voila ce que je sais et pense, mais attention quand aux résultats, car en effet certains montages ne sont vraiment pas de bonne qualité, pas par négligence mais par manque de connaissances :2 (26):
pas d'accord .... les idées reçues ont la vie dure ... j'ai un IC de pajojo 2.8 avec des conduits d'origine et un raccord en inox et je peux te dire que tu resterais sur place ... même avec qq chose de très simple et bien étudié, on peut faire des miracles (en bretagne, on y croit) :2 (15)::2 (15):
c'est pas par manque de connaissances qu'on va faire du travail de cochon dessus ... il y a des reportages très bien détaillés là dessus sur le forum, c'est donc à portée de pratiquement tout le monde ... enfin de ceux qui ont les moyens humains, financiers, et techniques de le faire :2 (15)::2 (15):
+1 ... interco en façade de Nissan X trail MODIFIé ...... ben ...... ça va super bien et troll M.E.T.A.M.O.R.P.H.O.S.E. :2 (15): (avec la prépa qui va bien)
Il marche mieux ... reprend plus bas ... chauffe pas un pet .... même dans les montées et je consomme moins (mais ça ... c'est la prépa ..... :2 (26): )
une petite prepa
qui fait gagner du couple
et fiabilité conservée
oui et non .......
Déjà , l'interco de pajero ou autre caisse tu oublie , il te faut un mini 60 ( entrée et sortie ) donc idem pour les tubulures et durites .
Ensuite , le montage doit être optimal , c'est a dire le moins de longueur possible , de coude et de la bonne durite , pas comme celles d'origine qui gonfle un max !!
L'idéal c'est de mettre la pipe les tubulures et l'interco du 61 avec de la durite en silicone .
Après , il faut résoudre le problème de la perte au niveau de la pression , et là le kit molette est bienvenue . De façon optimal , le turbo du 61 td6 , plus gros :2 (17):
Et pour finir , une boite a air plus grosse , qui respire dans l'aile afin de prendre l'air le plus frais possible .
Voila ce que je sais et pense , mais attention quand aux résultats , car en effet certains montage ne sont vraiment pas de bonne qualité , pas par négligence mais par manque de connaissances :2 (26):
moi perso j ai des 37 pouces et un ic de pajero 2800 et mon engin tire tres bien les 37 sans les couples conique court ... alors scoob un peu moin stp c est parce que tu es frustré par ton engins qui avance pas qu il faut en vouloir aux prepa des autres :2 (4):
nan nan , mon 61 va tres bien , le 60 aussi en tt ........mais un interco lui ferai pas de mal , mais entrée et sortie de 50 c'est pas le top , et sa j'en suis sur !!
Monte ta prepa avec un interco et les tubulures en 60 , avec de la durite silicone et on en reparle apres :2 (15):
Plus tu augmentes la longueur , le diamètre des tubulures , le volume de l'intercooler , plus le temps de réactivité sera long.(pour un même turbo).
En plus passer de 50 à 60 je vois pas trop l'intérêt étant donne que la sortie de l'étage de compression du turbo fait à peine moins de 50mm de diamètre... je parle en interne.
Je pense qu'il vaut mieux rester en diamètre plutôt en adéquation avec la sortie du turbo afin de ne pas trop augmenter le volume du circuit d'air , il vaut mieux avoir un intercooler pas trop épais avec une bonne surface d'échange , et privilégier un turbo qui souffle un peu plus que celui d'origine.
d'ou comme j'ai dis plus haut ( mais on me "reproche " certaines choses ) alors que j'ai bien dit avec un turbo de 61 :2 (15):
Enfin c'est mon avis , mais a faire la modif sur mon 60 , je monte un interco et les tubulures en 60 , des durites silicones et le turbo (et les 2/3 modifs necessaire ) , car a me faire un peu chier , autant que ce soit pas pour rien !!!!
Apres j'ai jamais dis que c'etait inutile un interco de pajero , mais pour un gars qui fait du rally y'a quand meme mieux , car il demande bien a avoir le max de gains !! :2 (26):
une petite prepa
je crois que c'est sur le tien que j'ai copié mon système :2 (20)::2 (20)::2 (15)::2 (15):
je vois pas trop l'intérêt de mettre des durites silicone ... ça apporte quoi à part une meilleure circulation de l'air ? + 1 cv ? 0,5 mkg de + ?
Je suis de l'avis de Goby :2 (15)::2 (15):
La sortie du turbo fait 45 mm, le fait de passer en tubulure de 60 te crée un phénomène de détente sur une longueur X jusqu'à ton entrée de pipe d'admission (en 45 mm aussi).
Moi, j'ai tout monté en tube inox de 50, et je peux te garantir que la différence de perte de charge par rapport à une tubulure de 60 est plus que significative, et quand tu enfonces la pédale de droite la réactivité est immédiate.
une petite prepa
je vois pas trop l'intérêt de mettre des durites silicone... ça apporte quoi à part une meilleure circulation de l'air ? + 1 cv ? 0,5 mkg de + ?
la durite silicone n'est pas poreuse, elle ne gonfle pas sous l'effet de la pression. Tu récupères un peu de pression dans la pipe et une réactivité à peine améliorée !! :2 (26):
bonjour aurélien
il y a garagiste dans le 40 qui fait marcher les patrol comme des avions
je l'ai déja rencontré une fois il est sympa mais je sais pas ou il habite.
peut-etre tu connais ?
ça me dit rien, s'il y a des personnes du forum qui connaissent... :2 (15):
merci en tout cas pour l'info, y'a plus qu'a trouver... :2 (26):
une petite prepa
tout ça est bien subjectif!!!!!
a part le temps de reponse!!
mais comme tu n 'en fais pas un avion pas de soucis
en plus gain de conso
Ben oui,il faut se contenter de nos petits moulins,on a pas le choix :2 (24):
beau petit kit pour rd28t :2 (24)::2 (24):
http://www.airpowersystems.com/safari/turbo/gq_rd28t/intercooler.html
regardez sur ce site les montages pour le 4.2L :2 (24)::2 (24): waww
ah oui vraiment sympa le kit pour nos troll !! de quoi faire un montage vraiment propre !! :2 (17):
Je peux avoir exactement le même IC :2 (24)::2 (15):
Mais en plus beau que leur kit :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
:2 (3): niveau prix, ça donne quoi :2 (26):
J'arrive à le sortir (enfin mon pote qui a une boutique) à 200 € livré.
J'ai essayé de négocier si on en prend plusieurs on doit arriver à 180€ livré ... :2 (26):
je suis partant
je viens de finir le montage de cet IC XS power en façade sur mon Y60, je l'ai eu pour 180 € livré sur ebay uk
Après les premiers essais de cet après-midi, le résultat est plutôt correct par rapport à mon ancien montage avec un IC d'A3 1.8 turbo, le turbo souffle plus tôt, plus vite et plus ''violemment''
Je vous ferai des photos ce WE du montage, par contre il faut quand même sortir la disqueuse pour qu'il rentre .........
a+
cedric
C'est bien ce que je pensais, les IC constructeur toutes marques confondues = grosse daube.
Rien ne vaut un vrai IC :2 (15):
Ah c'est du joli matos en effet ! Me laisserais bien tenter moi ! :2 (26):
voici des photos du montage de cet Ic sur mon Y60, la qualite est made in china, les soudures sont plutot moche et les ajustements et la finition pas terrible, mais pour le prix faut pas trop en demander :2 (21):
p><p><img src=[/img]
<!--url{2}--><img src=
pour le montage ,j'ai utilise du tube inox diam 55, il en faut environ 1.5m+3coudes à 90, 2 reducteurs silicone 65 mm/55mm a 90, 1 coupleur droit 55mm pour le collecteur et un coude 55mm pour le turbo
Pour faire rentrer l' ic il faut modifier:
-la traverse verticale situe sous le systeme de verouillage du capot (en cours de fabrication...)
-realiser les ouverture sur la face avant pour le passage des tuyaux
-deplacer le rediateur d' huile de 50 mm vers la gauche, ce qui entraine la suppression d' une des 3 pattes de fixation superieur de la calandre
-faire de la place sur le bas de la calandre pour le passage du tuyau inferieur
au final l' instalation se fait sans trop de probleme et IC passe au poil derierre la calandre.
Cote perfs, c' est plutot satisfaisant par rapport a mon ancien montage avec un ic de a3 1.8 turbo
http://img364.imageshack.us/img364/3710/ica3qi0.th.jpg' alt='ica3qi0.th.jpg'>[/img]
le turbo souffle plus tot et plus violement, le couple semble meilleur
je ferais d' autres photos lorsque le montage sera totalement termine
