Posté(e) : 9 décembre 200816 a tout est dans la question, je vais mettre bouton poussoir, si vous connaissez site sympa ou l'acheter ...
Posté(e) : 9 décembre 200816 a me rappelle plus mais avec relais et tout , je crois 20 amperes, mais les experts en electricite , te repondront mieux que moi
Posté(e) : 9 décembre 200816 a me rappelle plus mais avec relais et tout , je crois 20 amperes,mais les experts en electricite , te repondront mieux que moi tu peut doubler voir tripler une bougie consomme selon ça temperature entre 15 et 20 ampere selon ça temperature! donc tu fait le calcul *6 donc 120 ampere au maxi
Posté(e) : 9 décembre 200816 a me rappelle plus mais avec relais et tout, je crois 20 ampères,mais les experts en électricité te répondront mieux que moi tu peux doubler voir tripler une bougie consomme selon sa température entre 15 et 20 ampères ! donc tu fais le calcul *6 donc 120 ampères au maxi mais ceci n'est valable que sur le 12 volts ! donc je pense que sur le 24 volts tu dois tourner aux environs de 60 voire 70 ampères
Posté(e) : 10 décembre 200816 a Bijour, Pour le bouton poussoir tu n'as pas besoin d'une si forte intensité, le bouton tu t'en sers pour commander les relais de préchauff, c'est lui qui doit supporter le courant par contre. Si ceux d'origine fonctionnent encore, alors tu n'as qu'à changer la commande de ceux là à l'aide de ton bouton poussoir... Bon courage @+
Posté(e) : 10 décembre 200816 a sur un Y60 (Gr 6 2l8 ) le préchauffage consomme 90 A .. le démarreur 350 A .
Posté(e) : 10 décembre 200816 a ben t'as intérêt à mettre un gros voir très gros fusible non sans déconner passe plutot par un relais !
Posté(e) : 10 décembre 200816 a est-ce que vous pouvez donner les caractéristiques du relais et fusible à utiliser ?
Posté(e) : 10 décembre 200816 a Référent Mécanique Il faut que tu regardes le calibre du fusible de liaison qui est sur le câble à proximité de la batterie ....
Posté(e) : 10 décembre 200816 a D'origine les relais existent , meme si tu ne veux plus passer par la centrale de prechauffage , tu doit au moins avoir les relais ...a partir de la modification est plus que facile. Et un petit BP suffira ..
