Abonnez-vous au compte Premium et découvrez tous ses avantages
N'hésitez pas, usez... et abusez de ces astuces pour l'entretien, les réparations et les modifications
Bienvenue sur PAtrol-GR
Bonjour a tous
est il possible, sur un y60, de déplacer le bloc répartiteur de freinage que l'on trouve à l'arrière, avec le ressort?
par la même, à quoi sert réellement le ressort? On peut le supprimer?
merci à vous, bye
Le ressort sert à doser la compensation de charge.
Perso il n'y est plus depuis un moment et ça me va très bien niveau freinage.
Le déplacer oui , mais pourquoi ?
Et puis si tu veux garder un effet de compensation suivant la charge , il te faudra une "info" de la hauteur globale du pont par rapport au chassis ...
A voir ce que tu veux faire au final.
attention à cette modif car si le répartiteur est annulé la pression hydraulique ira en priorité sur les étriers AV et peu de frein sur les roues AR
et à l'inverse si le répartiteur est bloqué en position charge avec le coffre vide il y a risque de blocage des roues AR et donc amorce de tête à queue !
:2 (3): Pierre , ce que tu dis est très vrai en théorie .
Le mien est bloqué pleine charge et très honnêtement je n'ai jamais fais de tête à queue, même sur sol glissant. J'ai viré la banquette AR et à la place je transporte peut être au minimum 100kg de matériel.
:2 (26):
Moi j'ai adopté comme ça et ça me convient beaucoup mieux, surtout sur un court.
.. on ne peut pas dire que ça soit super chargé non plus étant donné qu'il y a le poids de la banquette en moins ... :2 (26):
