Posté(e) : 21 décembre 200816 a Référent Mécanique le pourquoi du comment c'est surtout l'obligation de résultat plus le manque de formation des jeunes mécanos et la ristourne qu'ils ont sur une pièce neuve donc d'un prix élevé ! J'ai lu le lien (intéressant) mais les pompes avaient plus de 200 000 km et présentaient des à-coups en fonctionnement ... mais est-ce ton cas ?
Posté(e) : 21 décembre 200816 a Auteur RE SALUT PIERRE ET HERVE aujourd'hui j'ai essayé de démonter le variateur d'avance à l'injection sans démonter la pompe. J'ai pu déposer le capuchon et le ressort + axe mais le piston j'ai pas pu l'extraire de sa chemise ce que j'ai remarqué que le l'intérieur de la pompe est tout rouillé même le gasoil qui est dans le corps de la pompe a un aspect rougeâtre. Bon conclusion je dois déposer la pompe et la démonter ça serait mieux de la bricoler sur une table oh j'ai oublié de vous dire que j'ai démarré mon moteur après purge bien sûr je n'ai perdu aucun réglage
Posté(e) : 21 décembre 200816 a Référent Mécanique Le vérin d'avance ne concerne que la pompe VP 44 pas la VE de ton moteur .....
Posté(e) : 21 décembre 200816 a Auteur voila le piston que j'ai essayé d'ouvrir et voici un document qui pourrait te servir peut-être un jour, regarde page 13d6313d_628.pdf
Posté(e) : 22 décembre 200816 a Référent Mécanique Vu et merci .. tu n'as pas le reste du fichier des fois ?
Posté(e) : 22 décembre 200816 a Auteur pierre voici un site où tu peux télécharger toutes les revues de mitsu et d'autres. une fois que tu as fait ton inscription tu vas sur téléchargement il y a une page privée tu peux accéder au téléchargement de beaucoup de revue technique et beaucoup d'astuces : voici le lien http://www.chez-galium.com/
Posté(e) : 24 décembre 200816 a Auteur RE SALUT PIERRE, j'ai déposé ma pompe aujourd'hui je l'ai emmenée chez un diéséliste qui a eu le courage de la démonter puisque tous ne veulent pas le faire sois-disant qu'il n'ont pas de banc d'essai numérique même Bosch ils ne l'ont pas ! bref il a été très courageux de prendre ce risque et le résultat début de grippage et il a réussi le dégrippage y a pas de dégât d'apres lui il a changé les galets. Demain je vais remonter ma pompe j'espère que ça va marcher
Posté(e) : 27 décembre 200816 a Auteur RE SALUT, voila je remonte la pompe tout est ok sauf que le défaut est encore là ! J'appelle le diéséliste, il m'a dit : oublie la pompe tu as un autre problème électronique la pompe elle n'a rien ! Moi j'ai un doute pour le capteur pmh c'est quoi ces défauts quand il déconne ??
Posté(e) : 27 décembre 200816 a Référent Mécanique tu peux nous rappeler le défaut ... Ta pompe est similaire à celle du Y61 en 2,8 et sur ce moteur il y a un injecteur qui a un capteur de point d'injection ... est-ce pareil sur le L200 ? Autrement un capteur de PMH renseigne l'électronique sur la position du piston et donc permet à l'électronique de faire varier l'avance à l'injection en fonction du régime (capteur de T/mn) et du PMH
Posté(e) : 27 décembre 200816 a Auteur RE SALUT pierre, y a pas d'injecteur avec capteur sur le l 200 ! Le défaut c'est que parfois je n'ai plus de puissance moteur à 2000 trm : on dirait que mon compte-tours est bloqué même si j'accélère à fond. Ensuite tout revient en ordre et parfois il ne tient pas le ralenti il cale, je redémarre, il fait un bruit comme celui d'une pompe en avance, il fume, je coupe le contact, je redémarre il repart nickel
Posté(e) : 1 janvier 200916 a Auteur salut tout le monde, mon problème est résolu enfin j'ai demonté le tiroir de régulation de l'accélération il était tout rouillé. D'après ce que j'ai compris c'est un moteur électrique qui actionne un axe pour accélérer il se contitue d'une bobine et d'un champs magnétique : y avait de l a rouille qui empechait le champs de faire tourner l'axe qui accélère. Bref j'ai suivi le lien que je vous donné mon tourne tourne bien il a de la pèche mon problème est résolu merci à tous ceux qui m'ont aidé 1000 mercis http://perejoseph33.free.fr/spip.php?article1
Posté(e) : 1 janvier 200916 a Référent Mécanique Bravo tu commences bien l'année Le lien avait déjà été donné ..... voici le lien mais attention très délicat http://perejoseph33.free.fr/spip.php?article1
Posté(e) : 1 janvier 200916 a Auteur tout à fait pierre, ça commence bien. Merci à tous ceux qui m'ont aidé tu sais on peut faire ça sur les pompes de nos troll ils ont cette maladie
