voila plusieurs fois que ma passagère se fait "cirer les pompes" par du liquide de refroidissement qui coule de dessous la boite à gants !
je pense qu'il y a une fuite soit de la durite, soit du radiateur lui-même
mais pour y accéder, faut-il démonter tout le tableau de bord ou bien quelqu'un a-t-il une astuce ?
merci pour votre aide
bsr...
je confirme. il faut tout démonter.
:d44:
je crois que je vais acheter un bidon de LDR et en mettre quand nécéssaire :2 (15):
Le risque, c'est que tu te retrouves avec une grosse fuite de LR survenant d'un coup (suite à une durite pourrie qui lache, et tant qu'à faire sur l'autoroute, ou sur une route de montagne, en pleine nuit, alors que tu dois aller à un RDV urgent :2 (15): ).
nan,nan,
je vais éviter le pire
vu ce que je fais avec, je vais shunter le radiateur
faire une boucle avec la durite :2 (15)::2 (15):
à mince, je crois que j'ai ça aussi... et un stop fuite genre wynns ? ça peut pas marcher ?
:2 (24): j avais une fuite aussi et je me disais,au ce n ai pas grave :2 (21):
et en haut d un col la temperature a un peu trop monté,et la j ai mis le chauffage a "donf" et .........j ai etai envahie de buée et inondé :2 (21):
depuis j ai fait la reparation,je confirme aussi ,tout demonté :2 (21):
ca se fait tres bien :2 (26):
