Je ne sais pas si je suis sur le bon forum.
Je voudrais savoir si la dépose des deux sièges arrières d'un Y 61 court est techniquement à la portée d'un néophyte ou si c'est l'affaire de spécialiste.
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Bojour,
Au revoir,
Merci Pierre!
La routine quoi !!!
:2 (4):
SALUT
une bonne clé a cliquet une petite rallonge et une douille de 14 et c est parti
rien de compliqué
le mieux est de commencer par les vis de l arriere :2 (26):
a+
oui c'est tout simple avant il faut enlever les protections plastique
attention au remontage aux ressorts, i y a une encoche pour les positionner
Petite astuce qui facilite le demontage, passer sous le vehicule et envoyer du degripant que les vis qui sont visibles sur la caisse.
Les vis qui forcent en fait c'est principalement a cause de la rouille ou de la saletée qui se met dessus.
Sinon après effectivement pas de grosse dificultée a les deposer, après on a une grande place de dispo dans le coffre :2 (15):
Merci à tous pour vos contributions.
