gusdu31 Posté(e) : 20 décembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 20 décembre 2008 Bonjour a tous, Voila j'ai depuis plusieurs mois un problème de démarrage. Symptôme imaginé de démarrer un moteur avec des bougies de préchauffage HS donc difficulté a démarrer voir insister sur le démarreur. Une fois démarré ou moteur chaud aucun problème, sa ressemble plutôt a un désamorçage de la pompe. Mon véhicule Patrol Y61 3L année 2000 135 000 km3 Alors pour faire simple tout les causes possible ont ete envisagée voir liste Bougie préchauffage ok Relais préchauffage ok Batterie ok filtre go changé filtre filtre GO décanteur changé, Compression moteur prise ok Montage clapet anti-retour sur retour pompe ok Merci si vous avez une autre idée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
APACH Posté(e) : 20 décembre 2008 Partager ce message Posté(e) : 20 décembre 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
