Posté(e) : 26 décembre 200816 a Salut à tous. J'ai attaqué à démonter le troll(td6) d'un ami car joint culasse ou culasse hs et sur le couvre culasse il est précisé de régler came pompe à vide avant le démontage.Qu'est ce que cela veut dire et quelles sont les précautions à prendre avant le démontage du couvre culasse ou de la pompe à vide ? Merci d'avance.
Posté(e) : 26 décembre 200816 a La pompe à vide est entrainée par l'AC. Il est donc judicieux que la came n'appuie pas sur la bielle de commande de la pompe à vide, car au démontage, elle va sauter, et tu vas être obligé de courir après
Posté(e) : 26 décembre 200816 a Auteur y a t-il un repère ou autre chose pour etre sur que la came n'appuie pas ? faut-il faire a l'oreille lorsqu'on entend plus la pompe ?
Posté(e) : 26 décembre 200816 a Bonjour J'ai une suspicion de joint culasse ou culasse HS sur TD6 de 1999. Je suis en cours de dépose du cache culbuteur mais je ne sais pas comment caler correctement la came de la pompe à vide pour la déposer. Un conseil ? Merci à tous.
Posté(e) : 26 décembre 200816 a Bon. Finalement, j'ai commencé la dépose des boulons sans aller jusqu'au bout. Sous la pression de la came, la pompe a vide se lève en butée des boulons. Un petit coup de démarreur avec quelqu'un pour surveiller la pompe suffit... des que la pompe redescend, on arrête et il n'y a plus qu'à finir de desserer les boulons et le tour est joué. bonne soirée à tous
Posté(e) : 26 décembre 200816 a Perso j'ai déposé le mien sans probleme. Il est vrai qu'en position haute c'est plus dur à remettre en place, mais il n'y a rien qui saute si on démonte "au pif" Pour le remontage on démonte la pompe à vide, on pose le couvercle sans le serrer et on remonte la pompe (les vis sont assez longues) Le mieux après il est sur c'est de faire comme RIFIFI91
Posté(e) : 26 décembre 200816 a Référent Mécanique le démontage ne pose pas pb et le remontage presque pas : il est préférable que la came de commande de l'ACT soit en position basse c'est tout
Posté(e) : 28 décembre 200816 a Auteur ça y est, j'ai tout démonté, aucun pb pour le couvre-culasse. Diagnostic culasse fendue : hs
