voila mon problème : depuis 2 mois j'ai un bruit anormal sous le capot mais sans trouver d'où ça vient. Ca ressemble à un bruit de roulement qui s'accélère en même temps que le moteur. Le bruit provient du coté alternateur.
Moi je pensais à un roulement d'alternateur ou à la pompe de dépression qui est sur l'alternateur.
Merci d'avance si vous pouvez éclairer ma lanterne .
toujours aussi rapide et éfficace !!!!
je n'y avait pas pensé
merci je te tiens au courant
est-ce que ca ne craint rien pour le moteur si je détends les courroies juste pour essayer ?
slt
l'aternateur va simplement pas chargé la batterie , mais ces juste le temps pour un essaye
donc pas de problème
salut, dis-nous aussi si ce bruit est permanent c'est à dire au point mort moteur en route, ou si il n'est qu'en charge (vitesse enclenchée sur route )
Ca élimine pas mal de causes possibles :2 (26):
Des-que je démarre le bruit est permanent et progressif avec les tours minutes .
Essaye déjà ce que Pierre t'a conseillé et après on en reparle.
Si le bruit disparait, tu es mur pour changer les roulements d'alternateur. :2 (17):
oui tout à fait ! j ai eu un bruit une fois on aurait dit que c'était l'alternateur mais c'était le tendeur fixe de la distribution. Le bruit on l'entendait dans l'alternateur :2 (15):
Déjà attendre qu'il détende ses courroies accessoires si plus de bruit tant mieux
si il y en a encore faudra aviser à ce moment là ! Ca ne sert à rien de lui faire peur de suite non plus :2 (20):
BOUuuuuuuhhhhhh :2 (15): Là je lui ai fait PEUUUURR !!! :mdr_:
Allez c'est p't'être pas grand chose :2 (26):
héhé même pas peur (enfin pas encore) !!!!!
Je me mets au boulot samedi et dès que j'ai détendu les courroies je vous tiens au courant
bon ca y est j'ai détendu les courroies de l'alternateur et ça ne fait plus de bruit, je retrouve enfin la douce mélodie du 6 cylindres.
Rien quand tournant la poulie de l'alternateur à la main ça fait un bruit de grincement la-dedans. Je vais donc le déposer, mais est-ce que ça vaut le coup de le réparer ou faut-il en racheter un neuf directement sachant que sur Oscaro.com il vaut 350 € ?
vu tes conseils avisé je crois que je vais en acheter un neuf, je vous tiens au courant dès que ça redémarre, merci
Pense plutôt à changer les roulements...ça te coutera nettement moins cher. :2 (17):
Tu en profiteras aussi pour mettre un grand coup de nettoyage la dedans.
Et vérifie l'usure des charbons puisque tu y es !!! :2 (26):
Est-ce que tu connais le prix des roulements et un site car j'ai pas mal chercher et j'ai rien trouvé .
Merci
Merci
Tu devrais trouver ton bonheur là:
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?newlink=first
en regardant après démontage, les diamètres intérieur, extérieur et l'épaisseur.
Sinon, tu devrais trouver chez n'importe quel revendeur du style "vidal auto" ou autre revendeur de pièces détachées automobile, près de chez toi. :2 (26):
Pour trouver le distributeur SKF le plus proche:
http://www.skf.com/skf/support/html/contacts/distributorsForm.jsp?lang=fr&DistributorsCountry=FR
Merci
PS: juste une petite précision,
si tu peux mettre des roulements ZZ à la place de ceux d'origine,
ne t'en prives pas. Ce sont des roulements étanches avec une flasque en cahoutchouc de chaque côté. :2 (17):
c'est cool merci je regarde tout ça et je te tiens au courant merci
Si tu changes tes roulements communiques nous les numéros :2 (17): .
Ca pourra servir à ceux qui veulent faire du préventif :2 (26): .
GT
  • 5 ans plus tard...
Salut à tous les trolleurs
Mon troll c'est un Y60 Année Modèle 1995 le 2,8l TD 6 cylindres.
Je me joins à cette discussion "bruit de roulement alternateur".
J'ai depuis quelques jours un fâcheux bruit sous le capot au niveau de l'alternateur. Je m'explique : démarrage du troll normal, passage 1ere vitesse ... accélération :2 (24)::2 (24)::2 (24): bruit de ferraille et odeur de caoutchouc.
Diagnostic mécano : (:2 (13):) Roulements alternateur. Précision du mécano (y a deux roulements ... 1 devant et 1 à l'arrière)
Ma 1ère question : Dois-je faire cette opération de changement des roulements ? Ou mieux ; changer carrément l'alternateur ?
Ma 2nde question : D'où vient cette odeur de caoutchouc ? Courroies qui chauffent ou frottement des roulements usagés ?
Merci :balance1:
