Posté(e) : 24 juillet 201411 a Salut à tous les trolleurs Mon troll c'est un Y60 Année Modèle 1995 le 2,8l TD 6 cylindres. Je me joins à cette discussion "bruit de roulement alternateur". J'ai depuis quelques jours un fâcheux bruit sous le capot au niveau de l'alternateur. Je m'explique : démarrage du troll normal, passage 1ere vitesse ... accélération :2 (24): bruit de ferraille et odeur de caoutchouc. Diagnostic mécano : () Roulements alternateur. Précision du mécano (y a deux roulements ... 1 devant et 1 à l'arrière) Ma 1ère question : Dois-je faire cette opération de changement des roulements ? Ou mieux ; changer carrément l'alternateur ? Ma 2nde question : D'où vient cette odeur de caoutchouc ? Courroies qui chauffent ou frottement des roulements usagés ? Merci
Posté(e) : 25 juillet 201411 a Référent Mécanique l'odeur ne viendrait pas de la courroie qui patinerait un peu ? Si l'alternateur charge bien et si la pompe à vide derrière est bonne pourquoi tout changer, mais seul le démontage montrera l'état des charbons du collecteur
