:2 (3): je ne voie pas ou tu veux en venir :2 (18)::2 (21):
Comment reconnaitre des ressort AR de GR Long une fois démonté ... Diamètre ? Hauteur ? si oui combien .... :2 (15):
Merci
Chris
vu , essayé et mesuré sur un GR court des ressorts de GR long ( kilométrage raisonnable :2 (18)::2 (15)::2 (15): ) ça donne + 3 cm AR et +2 cm AV :2 (17):
Autres questions les ressorts AR d'un Y61 Long sont ils les mêmes que ceux d'un Y60 Long ???
Chris
.......... on va y arriver .. :2 (15):
non , mais ça si monte , ça donne si mes souvenir sont bon ( car essayé plusieurs ressorts :2 (15): km :2 (18)::2 (15)::2 (21): ) en moyenne 4-5cm à l'arrière
En fait j'ai des cales AV / AR +3, mais j'ai trouvé :
- 2 ressorts AR de Y61 Long
- 2 ressorts de Y60 AR ou AV :2 (18): de GR Long ou Court :2 (18):
Donc je pourrai ne monter que les cales +3 a l'avant et des ressorts + long a l'arrrière
Donc je voudrais savoir :
- si les ressorts Y61 ce monte et corresponde a ma cale +3 Av,
- comment différencier des ressorts Av / Ar de Long ou Court sur un Y60 ...
Voila c'est pas simple .... :2 (24): ...
Chris
Pour différencier les ressorts avant / arriére : Le diamétre du ressort
tu as un diamétre intérieur :
Pour l'avant , d'environ 88 mm
Pour l'arriére, diamétre d'environ 138 mm
Par contre entre ressorts de court et long :2 (21)::2 (21):
A+ :action-smiley-030:
CHRISTOPHE IL DEMANDE QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LES RESSORTS ARRIERE D'UN Y60 COURT ET D'UN Y60 LONG.
Alors répondez lui s'il vous plait, sinon il va être énervé, et comme on est voisin c'est pas marrant. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
