je suis en train de faire ma rampe de LP par contre une question me tatone
il va y avoir 4 LP cote à cote, pour le relais 1 seul suffit ou vaut mieux 1 par paire ?
1 relais pour 2 phares = 2 relais dans ton cas.
4 LP A 55 W = 220 W soit 18 A
ca fait beaucoup pour un seul relais en 25 A ca fait 70% de charge ...2 c'est mieux ..
Après cela dépent de ton utilisation ... j'en connais ils ont de LP sans fil derriere :2 (15): ...
je me posais la question car j'en vois beaucoup avec des LP 100w avec un simple relais !
m'enfin pour plus de sécurité je vais en mettre 2 :2 (26):
Il suffirait d'avoir un relais assez puissant, et les câbles qui vont avec.
Par contre, il y a interdiction d'avoir plus de 4 phares au total, donc je te conseille 2 relais, 1 pour deux phares, l'autre pour des "feux de travail", ça rajoute un interrupteur, mais tu seras en règle et avec un bon interrupteur, ça marche aussi lorsque tu seras sur une piste ou ailleurs ...
pour moi j'ai fait pareil ,4lp en 55w, j'ai mis 2relais 30A + 2fusible 15A et un inter .
ça fonctionne nickel
