Posté(e) : 7 janvier 200916 a Bonjour, je voulais savoir la consommation en ampérage quand le troll est à l'arrêt. Le mien consomme environ 0,7A et je trouve que c'est beaucoup. Merci
Posté(e) : 7 janvier 200916 a Référent Mécanique Ca fait du 8,4 W ..... Il y a l'horloge et la mémoire de l'autoradio en fonction à l'arrêt ... ce qui ne donne pas cette valeur. Le plus simple est d'enlever des fusibles et de faire des mesures, ainsi tu pourra isoler le circuit en cause (plafonnier ?)
Posté(e) : 7 janvier 200916 a Auteur ok pierre je vais procéder ainsi ! Mais as-tu une valeur de référence maxi ?
Posté(e) : 7 janvier 200916 a Auteur ok, autant pour moi, quand je mesurais en fait j'avais le capot ouvert et je ne voyais pas que mon plafonnier s'allumait du coup j'obtiens 20mA. merci Pierre
