230 000 KM
je démarre, il fume un peu c'est un patrol) je roule quelques km et quand je m'arrête et tourne au ralenti il se met à fumer comme une locomotive après ça s'arrête
est-ce que quelqu'un connait ce probleme ??
segmentation ? joint de queue de soupape ??
merci de me dire si vous savez
GERARD
Bleu, de l'huile. Peut-être ta pompe déréglée mais je doute. Un segment qui aurait laché peut-être.
Ca l'a fait d'un coup ou petit à petit ?
le recyclage des vapeurs d huile c est le tuyau qui sort du cache culbuteurs et qui descend dans la pipe d admission??
merci
je fais ca demain matin et te tiens au courant
comment faire pour la sortie du cache culbuteur??
pas facile de mettre une bouteille ou autre il sort pas mal d air
gerard
:2 (3)::2 (3): Pas mal d'air ça veut dire qu'une partie des compressions passe dans le cache culbuteurs.
Pas bon ça :2 (26):
GT
ca je sais que c est pas bon :2 (22):
et si je bouche les deux ???
celui qui sort du cache culbuteurs et celui qui rentre dans l admission ????
De toutes facons je sais ce qu il me reste a faire :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (22)::2 (22):
mais j aurais voulu patienter un peu et arreter de fumer comme ca
moi j ai deja arrete de fumer il y a 20 ans :2 (14):
tu demarres et tu ouvres ton bouchon d'huile sur le cache culbu. Si ton moteur à la segmentation farcie tu auras un peu d'echappement (un courant d'air) qui refoulera de là.
Si tel est le cas
Echappemnt ds l'huile (tu dois chauffer un peu) et du coup huile dans les cylindres .... donc tu fumes
ne surtout pas boucher le "trou" sortant du couvre culasse, ça risque de mettre le reste du moteur en pression ... (dans le temps, je crois qu'on appelait ça un "reniflard" ???? :2 (21)::2 (21)::2 (21): )
ok
j ai juste bouche l entrée admission
je fais des essais et vous tiens au courant
merci
Gerard
à Pierre
j'ai fait comme tu as dis : un tuyau pour récupérer l'huile et ça fume beaucoup moins
merci
en attendant de retrouver une mécanique :2 (21):
