bonsoir,
qui peut me dire où se trouve le capteur de pression d'huile sur mon Ebro ky260 ?
et ton moteur est ?
c'est un 2.8 atmo 6 cylindres
sous la pompe à injection, vers l'avant du moteur, il y a un cache en caoutchouc noir souple dessus et un fil bien sûr. le fil qui va à la sonde vient de l'aile.
Je regarderais quand même demain mais je crois que c'est ça.
sur mon260 ilse trouve coté filtre à huile à gauche de la jauge
un machin rond avec un fil
Invité
Répondre à ce sujet…
