Posté(e) : 25 janvier 200916 a salut à toutes et tous, ce matin en rentrant à la maison je me gare sans problème et quand je sors du véhicule je vois quelques gouttes d'huile de direction arriver par terre. La fuite se situerait derrière la poulie où se situe le réservoir de remplissage, j'aurais voulu savoir s'il y a un kit de pièces ou s'il faut changer le bloc merci d'avance pour vos réponses
Posté(e) : 25 janvier 200916 a Auteur merci pierre je vais voir chez nissan mais je doute qu'il l'ait en stock
Posté(e) : 25 janvier 200916 a le roulement est 6202 2RS la bague arrière type glycodur (SKF ) d 9 mm D 11 mm L 8mm joint à double lèvres d 18 mm D 30 mm ep 8 mm pour un Y60
Posté(e) : 25 janvier 200916 a Auteur merci ange13, mais est-ce que la pompe du y 60 et du 160 sont les mêmes ?
Posté(e) : 25 janvier 200916 a Référent Mécanique En gros les mêmes mais, mais il faut vérifier la concordances des pièces ...
Posté(e) : 25 janvier 200916 a Auteur je vais changer le bloc où il y a le réservoir, on doit m'en donner un ce soir
Posté(e) : 26 janvier 200916 a Auteur j'ai eu ma pièce et je la change cet après-midi ! Merci à tous pour votre aide je vais quand même changer la pièce sur l'autre ça m'en fera une de secours ... on ne sait jamais
Posté(e) : 26 janvier 200916 a Auteur celle qu'on m'a donner est d'un 3.3 comme le mien donc je pense que c'est la meme
Posté(e) : 26 janvier 200916 a Auteur c'est exactement le même je viens de le changer, reste à le faire réparer
Posté(e) : 26 janvier 200916 a Référent Mécanique oui et c'est là que tu pourras confirmer que les pièces internes sont les mêmes que sur les Y60
Posté(e) : 30 janvier 200916 a Auteur salut, la pièce est changée et l'autre est la même exactement même les numéros entre les 2 modèles sont les mêmes Est-ce qu'elle était d'origine sur le y 60
Posté(e) : 30 janvier 200916 a Référent Mécanique les pompes n'ont aucune raison d'être différentes ..... http://www.patrol-gr.net/trucs115.php
Posté(e) : 30 janvier 200916 a Auteur je pensait qu'entre 2 4x4 qui ont 10 ans d'ecart il y avait peut etre eu un changement
