Bonjour
je voudrais si je fais un body lift +5 sur mon 60 si aprés la réhausse de la caisse il d'autres modifs a faire
merci d'avance :2 (20):
Avant de lever:
-Goulotte de remplissage du réservoir de gasoil à relâcher
-Colonne de direction à desserrer
-Abaisser le bocal de liquide de direction assistée (la vis d'en haut sur le trou d'en bas)
-Etirer les spirales formées par les durites métalliques de liquide de frein
-Déclipser les protections en caoutchouc dans les passages de roues avant.
-Démonter la buse basse de l'hélice du ventilateur
Après:
-Allonger les leviers de vitesse et de transfert
-Resserrer la colonne de direction
-Petite durite d'assistance embrayage (je crois) à rallonger (au dessus du longeron de chassis dans le passage de roue gauche à l'avant): elle est débranchée puisqu'on a levé.
salut si ton camion est d'origine
possible a toi de mettre des ressorts de 61 long
ou de mettre des cales sous les ressorts
perso j'ai les deux :2 (26):
merci pour le tuyau as tu des tofs pour voir l'engin
les ressorts pas trop galere a changer :2 (20):
je suis une truffe en mecanique :2 (20):
si moi j'ai reussi y a pas de probleme pour toi :2 (15):
je fait des tofs :2 (26):
nous , ont a rien dit :2 (15)::chuiscache:
Merci pour les tofs
Je vais y voir plus clair
C'est po rien quand tu débutes dans un truc :2 (11)::2 (11):
Je sens comme une confusion entre body et rehausse....... :2 (21):
Tu es sûr de savoir ce que tu veux faire ? :2 (20):
A lire :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=62240
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=61780
:2 (26)::2 (21):
non pas de confusion
je crois que pour lui le body fait une rehausse
moi je prefere les cales et les ressorts de 61
je trouve moins compliqué
bise chef :2 (15):
:2 (3): je sais bien que tu n'es pas confus.... :2 (15):
Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra que "gratte" se pose la question de ce qu'il veut faire et dans quel but ! Ne serait-ce que pour ne pas gaspiller son temps et son argent dans une solution qui ne lui convient pas..... :2 (26)::2 (17)::2 (15):
Bonjour mr GR55
Pour répondre a vos questions, je souhaiterais réhaussé mon pepere sans pour autant me lancer dans des modifs infernales sachant que je m'en sers tous les jours :2 (11):
Simplement pour facilité un peu le passage en terrain accidenté
:2 (26):
Donc a votre avis (que je sens tres eclairé) quelle est pour moi la meilleure formule :2 (18):
Merci d'avance
pour info j'ai rencontrer Mr HERVE 76 ce matin........SYMPA :2 (19):
OK... donc la rehausse simple comme celle de "lechevallier" paraît toute indiquée ! :2 (17):
Un body, lui, ne rehausse pas les ponts. Il permet juste de passer des pneus plus gros... Beaucoup de boulot pour pas grand chose dans ton cas ! :2 (26):
PS : pas la peine de m'appeler "MR"..... :2 (15):
Bonjour mr GR55
:2 (26):
A mon avis une réhausse suspension( ressorts , amortos) sera plus efficasse en+ 5 ou ce que veut.. , et répondra plus à ta demande , le body ne fera que de réhausser ta caisse pour permettre de passer une monte de pneumatique plus grosse qui serte de fera gagner des cm sous les ponts
:2 (3): quelle synchronisation !!! :2 (17)::2 (15):
Comme tu le dit mais j'ai penser editer , ben nan.. a plus ... sa me la sortie une deuxième fois , je m'y faire avec le temps :2 (15):
ok mais pour une rehausse sans trop mettre de fric
c ressorts de 61 long et cales
bise mr gr55
Merci pour l'interet que vous me portez :2 (20):
la solution cales et ressort 61 me semble etre retenue sachant que je vais j'espere dans un futur proche changé mes 31/10.5/15 pour du 235/85/16 en BF MUD :2 (11)::2 (11):
Ce qui je pense me permettra de voir venir au niveau de certains passages "dit" DELICATS :guitarra:
ne pas oublier de mettre une cale de5 mm sous la traverse de boite
plan sur le site :2 (26):
