juste une petite modif de mes barres latérales (marchepieds).
sur les premiéres que j'ai faites, les portes pas assez protégées donc on remet tout parterre et on repart a zéro :2 (24):
ça c'est les anciennes
et là les nouvelles, elles sont en retrait des élargisseurs d'aile et plus hautes que les anciennes
donc en théorie les portes seront moins exposées aux éventuels chocs (arbres, souches, ....etc)
actuellement fabrication de tirants de pont supérieur réglables sans démontage, photos pour bientot :2 (15):
tu peut faire une photo de tes points de fixation en dessous merçi :2 (4):
Elles sont superbes tes nouvelles barres... Australian Fashion :2 (15):
Aller quelqu'un ne veut pas se mettre à la fabrication en série de ce genre de chose, cela coûte une fortune chez les accessoiristes et pourtant si pratique, Eric88 a bien fait les plaques de protection, donc si quelqu'un voulait se lancer la-dedans, je ne serais pas le seul preneur.
a bon entendeur ou fabricant ! ! ! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
:Forum65: çà a l'air d'être du lourd ! du solide :2 (15):
:2 (17): beau travail :2 (26):
par contre la fixation arriere est vachement exposé.
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
dans un futur proche je vais monter une vis a téte fraisé et l'écrous sera dans la noix du tirant :2 (26):
:2 (17): ca sera mieux je pense :2 (26):
Le roi de la soudure encore un travail au top
trouvè le post :2 (14): beau boulot, mais tu n'as pas peur que lors d'un appuis un peus fort tes 2 vis sur le gousset AV ne soit pas trop fragile :2 (11)::2 (11):
non j'ai pas peur :2 (15): j'ai déjà testé, aucun problème. :2 (15):
il y a 4 boulons de 8 par fixation a l'avant et la fixation est bloquée sur le haut du chassis (coupe en biais).
ok beau boulot tu en ferais pour des amateurs et combien :2 (18)::2 (18):
  • 1 an plus tard...
