Posté(e) : 10 février 200917 a Ouahhhhhhh l'autre!!!!! Mêm pas vrai François m'explique comment je dois faire pour les photos (pour toi), et moi je lui explique pourquoi je peux pas.................. Et puis, t'as jamais vu comment ça dégénère quand j'ai décidé de pourrir un post Mode sérieux "on" Je te ferai également des photos des fixations intérieures des barres
Posté(e) : 10 février 200917 a Ouahhhhhhh l'autre!!!!! Mêm pas vrai François m'explique comment je dois faire pour les photos (pour toi), et moi je lui explique pourquoi je peux pas.................. Et puis, t'as jamais vu comment ça dégénère quand j'ai décidé de pourrir un post Mode sérieux "on" Je te ferai également des photos des fixations intérieures des barres Avec Didier, on est capable de s'auto pourrir nos propres POST
Posté(e) : 10 février 200917 a Auteur ... Mode sérieux "on" Je te ferai également des photos des fixations intérieures des barres Wow Super Merci Didier Avec Didier, on est capable de s'auto pourrir nos propres POST 2 (15) 2 (15) Ca s'appelle de l'auto-flagellation Faut consulter
Posté(e) : 10 février 200917 a Ca s'appelle de l'auto-flagellation Faut consulter On a essayé, mais les psys ont craqué
Posté(e) : 10 février 200917 a Le comportement sur route est très sain, j'ai réglé les amortos au mini, mais avec le poids je vais surement augmenter un pneu ! Attention, sur les Koni Heavy Track, le réglage est un rattrapage d'usure, si tu les durcis tout de suite, tu vas les flinguer. j'en ai fait l'expérience sur mon ancien Defender, je les avais réglé en position intermédiaire dès la pose et ils ont rendu l'âme en un rien de temps.
Posté(e) : 10 février 200917 a Auteur Attention, sur les Koni Heavy Track, le réglage est un rattrapage d'usure, si tu les durcis tout de suite, tu vas les flinguer. j'en ai fait l'expérience sur mon ancien Defender, je les avais réglé en position intermédiaire dès la pose et ils ont rendu l'âme en un rien de temps. Merci de l'info ! Même en position intermédiaire ça leur travaille la peau !
Posté(e) : 13 février 200917 a Auteur Bon pour le compresseur c'est fini ! En fait j'ai acheté un petit compresseur avec une cuve 25 l chez bricomachinchose, et j'ai récupéré la cuve, le pressostat et les manos... Mon compresseur de clim est un modèle provenant d'une nexia Daewoo, c'est un simili Sanden je ne l'ai pas payé bien cher, mais j'ai eu du mal à trouver un compresseur avec une poulie pour courroie trapézoïdale. J'ai commencé par le démonter et j'ai obturé à l'aide d'une vis sans tête la communication entre la culasse et le "bas moteur", j'ai remonté le tout avec un peu de pâte à joint. Le bas moteur est mis à l'air par un petit trou dans le bouchon de remplissage, je mettrais un petit cabochon caoutchouc plus tard. Allez les tofs : A suivre le montage sur le Troll !
Posté(e) : 13 février 200917 a Auteur Tout d'abord, ce compresseur est doté de 2 connecteurs à l'arrière, je pense que ce sont 2 capteur, peut être Température et pression max .... si quelqu'un sait ce que c'est merci de me le faire savoir Pour pouvoir mettre un axe, j'ai soudé du tube sur des tiges filetées Pour pouvoir le fixer sur le moteur, j'ai confectionné une patte prise sur un des goujons de la culasse, je ferais des photos de détail car je n'ai pas pris de côtes ça a été fait sur place Pour l'axe arrière j'ai utilisé la patte support de filtre à air et soudé un écrou Le tendeur est fixé sur l'axe du tendeur de l'alternateur, que j'ai rallongé. J'ai confectionné une patte tendeur à partir d'une cornière de clôture. Mon compresseur est doté de sorties sur une bride normalement, comme je ne l'avais pas, j'ai confectionné une bride et des raccords à partir d'élements de plomberie .... J'ai ensuite fixé la bonbonne de 25 l sous le chassis, mais je ferais plus de photos un peu plus tard .... Tiens tant que j'y suis, j'ai remonté mon radiateur modifié par un pro, et maintenant doté de faisceaux avec ailettes verticales type agraire ou afrique au choix ... A suivre ...
Posté(e) : 13 février 200917 a Attention au branchement électrique de ton compresseur, c'est du 12 volts, sous peine de cramer l'électoembrayage
Posté(e) : 13 février 200917 a Auteur Attention au branchement électrique de ton compresseur, c'est du 12 volts, sous peine de cramer l'électoembrayage Voui Didier .... alimenté sur la batterie accessoires, avec un système de recharge maison , les explications à venir .... M'as crompé les tofs sont trop grandes si y'a un modo qui passe par là merci de redimensionner en 640x480
Posté(e) : 13 février 200917 a Très beau reportage mon Fifi. C'est un travail de ouf que tu réalises. Je ne vais jamais réussir à te suivre!!! Vivement qu'on y soit!! Encore deux mois et demi à attendre Bonne continuation. Jojo
Posté(e) : 13 février 200917 a Auteur Très beau reportage mon Fifi.C'est un travail de ouf que tu réalises. Je ne vais jamais réussir à te suivre!!! Vivement qu'on y soit!! Encore deux mois et demi à attendre Bonne continuation. Jojo J'te rappelle que c'est moi qui vais devoir te suivre ! enfin essayer Oui ça commence à démanger dans l'bas du dos !
Posté(e) : 15 février 200917 a Auteur Comme promis, j'ai fait des photos du porte roue Ce week end fin du compresseur, mise en place du pressostat des manos ... Le compresseur gonfle la bonbonne de 25 l à 8 bars en moins d'une minute Et puis confection du schnorkel, je me suis taté pendant un moment pour savoir si j'allais le faire en diam 100 ou 80 et puis je me suis rappelé de Francois Roland qui avait fait l'analogie avec le fait de boire à la paille ... Alors dans le coup je l'ai fait en 100, mais alors découpe du renfort obligatoire Alors je me suis dit que ce serait mieux de conserver un renfort, donc dans le coup j'ai brasé une cornière sur la tole, et je l'ai collé et vissé de l'autre côté. C'est super solide ! Avec un chti coup de peinture c'est plus zoli Le tube malgré son diamètre important ne gêne pas la visibilité Reste à faire la liaison entre le filtre à air et le tube de 100 et là ... bin je cale... Je pense peut être à de la gaine VMC flexible ??? Vos idées sont les bienvenues ....
Posté(e) : 15 février 200917 a A mon avis, tu vas avoir un problème pour ta tête de schnorkel. Perso, si comme j'ai cru comprendre vous serez plusieurs véhicules, je te conseille fortement de monter une tête cyclonique, mais c'est au diamètre 92, non elastique. Donc..............
Posté(e) : 15 février 200917 a Auteur Nan nan ... j'ai la grosse tête Ca rentre sans soucis après un petit coup de toile
Posté(e) : 15 février 200917 a J'en attends en retour de ta galerie, car je compte bien virer les barres pour en mettre une afin de monter une tente moi aussi
Posté(e) : 15 février 200917 a Salut Fifi, Hé bé, avec un toyo de 100, il va bien respirer le bébé A plein poumons qu'il va nous l'aspirer la poussière Marocaine, reste pas dans mon sillage et ouvre bien les yeux !!! Ta gamelle va aller dessus? Pour ta jonction avec la boite à air, il doit bien exister des réductions? A Samedi. Jojo
Posté(e) : 15 février 200917 a Auteur Salut Fifi, Hé bé, avec un toyo de 100, il va bien respirer le bébé A plein poumons qu'il va nous l'aspirer la poussière Marocaine, reste pas dans mon sillage et ouvre bien les yeux !!! Ta gamelle va aller dessus? Pour ta jonction avec la boite à air, il doit bien exister des réductions? A Samedi. Jojo Voui mais l'entrée du filtre à air est ovale et il faut que ce soit souple car le filtre est fixé sur le moteur. Je crois que Francois a du être face au même problème @ Samedi Jojo
Posté(e) : 16 février 200917 a Auteur Bon bin c'est fait, grace à de la gaine VMC souple et un manchon, ça roule. L'avantage du "gros teuyo", et du gros cyclonique, c'est que ça ne fait quasiment pas de bruit Demain j'attaque la galerie ! ensuite électricité ... Les photos à venir
Posté(e) : 16 février 200917 a moi j'avais fait ça avec une gaine souple renforcée de systeme d'aspiration des gaz de ...sac à douilles de char AMX30 B2...... que j'avais recuperer à l'epoque
Posté(e) : 17 février 200917 a Bravo !!! Tu as fais un sacré bon boulot ! Tes deux manos dans ta console en tôle, tu es as acheté où ?
Posté(e) : 17 février 200917 a Auteur Merci Persophie ! J'ai acheté les 2 manos dans une boutique Tuning juste à proximité de chez moi. De mémoire une trentaine d'euros pour chaque
