bonjour à vous,
si quelqu'un avait un schéma pour un klaxon avec compresseur ça m'arrangerait drôlement ! Comme un idiot j'ai perdu la notice, en sachant que je veux le brancher en parallèle du klaxon d'origine
merci d'avance :2 (21):
en // donc qui fonctionne en même temps ?
Tu le branches comme des Lp mais en prenant le + de la bobine sur le klaxon par exemple ou sur le + de commande du relais existant.
Sur le schéma des phares tu remplaces Phares par klaxon et inutile de mettre un voyant et l'inter te permettra de le mettre en // avec l'avertisseur de série ou pas
au fait pierre quand je disait que je voulait le monter en parralèle
ce n'est pas couplé au klaxon d'origine, mais indépendant avec un inter
j'ai branché le 85 avec un inter poussoir ça marche nickel !
merci encore pour le schéma
