Salut jusque qu'elle puissance on peut passer sur un arbre double croisillon de baroud :2 (18):
merci :2 (15):
ça encaisse dans les 30 mKG sans problème, au dessus, faut compter un croisillon tous les 15000 km :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
C'est plus le couple qui doit passer que les chevaux qui lui fait du mal
et ou peut on en trouver merci :2 (15):
ça moi j'en ai un sur mon ancien 60 :2 (20):
sinon peut-être charles
j'en ai plus sauf un avant :2 (15):
de plus commme j'en vois pas l'utilité j'en rentre ^plus :2 (15):
en faut il pour une rehausse trail +6 sur un baroud ?
ben pour un baroud :2 (20):
oups c'est pas beaucoup :2 (20):
Avec le 3.0l en 1ère rapide (car avec les courtes il y a les deux ponts) le couple peut dépasser les 140 daN/m à la condition que les pneus soient soudés au sol !
ben mon futur moteur c'est un 4 cylindres 3.1 par coté donc je vais prendre autre chose
merci :2 (20):
ben mon futur moteur c'est un 4 cylindre 3.1 par coter donc je vais prendre autre chose
merci :2 (20):
Ben tu trouve un arbre de chevrolet Blazer K5, et le cas échéant, tu le fais raccourcir.
Y en a plein sur ebay allemagne
merci :2 (20):
c'est ce que je pensais faire vue que j'ai aussi la TH700 et la NP208 :2 (15): du K5
le double croisillons étais en cas de grosse réhausse :2 (20):
merci :2 (15):
pour le troll a lespi je fais du 25 cm et je reste en simple croisillon , pas envie d'etre em***dé avec un double :2 (15)::2 (15)::2 (15):
ouais mais la boite du blazer est encore plus long que celle du trol mais on va essayer quand même avec un simple :2 (15):
oui et sans taper si haut , Gérald et son +18 ça passe très bien .......comme quoi les idées reçus ........il faut juste les bonnes modifs dans les règles :2 (15)::2 (26):
oui , je vois pas le souci , quand on sait bien bosser :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (17)::2 (17):
moi tu sais je balance tous dans la caisse et après je regarde si ça fonctionne :2 (15):
a bon +18 ben faut vendre ces pneus il sont trop petit alors :2 (20):
nan de ton troll ......toi t'assure pas autant que ce dernier :2 (15)::2 (14):
on parle de moi!! :2 (15)::2 (15):
non de ton trol donc a +18 tes petits pneus on peut les revendre ça sert a rien que je te les descendes :2 (15):
vous etes deux petits enf****s!!! :2 (15)::2 (15):
enf.... si tu veux petit monte sur le toit de ta cliuo pouretre plus grand que moi :2 (15)::mdr9::mdr9::mdr9:
toi chut, et descends vite!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
