Posté(e) : 16 février 200916 a Bonjour, un petit bug sur mon Y60 avec la jauge de carburant... Ce matin, elle fonctionnait. Au bout d'une quinzaine de km, elle est tranquillement descendue bien en dessous du mini jusqu'à arriver en butée en bas. Et un quart d'heure après, elle remontait, toujours tranquillement, pour revenir au niveau "correct"... C'est la 2ème fois (en 2 mois) qu'elle me joue ce tour là... (aucun pb sur aucun des autres indicateurs du tableau de bord) C'est grave, Docteur ? Il va falloir opérer ??? Merci !
Posté(e) : 16 février 200916 a Référent Mécanique il faut aller voir les connexions sur la jauge .. dans un premier temps !
Posté(e) : 7 mars 200916 a Pardon de m'incruster sur ce topic, sur ma jauge le voyant de réserve ne s'allume pas quand je suis dans le rouge et pourtant s'allume à l'allumage du troll, j'ose même pas démonter la jauge car elle est hyper rouillée et beaucoup aux branchements des tuyaux. Quand je fais le plein du rouge jusqu'en haut je mets environs +/- 80 litres Quand pensez-vous de tous ça ?
Posté(e) : 7 mars 200916 a Référent Mécanique Il faut croire que le petit flotteur est grippé dans son logement
Posté(e) : 7 mars 200916 a Il faut croire que le petit flotteur est grippé dans son logement pourtant l'aiguille monte jusqu'a haut et descend bien en bas car j'ai fait un test d'etre en dessous du rouge
Posté(e) : 7 mars 200916 a Référent Mécanique le petit flotteur du voyant n'a rien à voir avec le flotteur principal qui est au bout du bras !
Posté(e) : 8 mars 200916 a le petit flotteur du voyant n'a rien à voir avec le flotteur principal qui est au bout du bras ! Vu qu'il est trop rouillé pour que je le démonte, je vais attendre quand j'en aie trouvé un autre pour changer celui-ci ...
Merci !
