Posté(e) : 22 février 200916 a bonjour, je pense avoir un problème de débitmètre, quelqu'un peut-il me dire si le capot du boitier se soulève ? les vis de la plaque sur le coté sont collées on m'a dit que peut être un plot du connecteur peut être désoudé. J'ai essayé avec un tournevis mais je n'ose pas forcer. Mon filament semble bon. MERCI D'AVANCE LES GARS. J'oublie de dire que c'est pour un td6 y61. Je joins une photo.
Posté(e) : 23 février 200916 a Auteur bonjour Pierre, en fait mon débitmètre est différent. Regarde sur la photo que j'ai joint ce que voudrais savoir c'est si le capot du boitier qui semble avoir un joint d'étanchéité autour peut se soulever. Merci encore.
Posté(e) : 24 février 200916 a Attention , le débimetre a fil chaud est un composant TRES fragile , si tu démontes vas y vraiment doucement ..
Posté(e) : 24 février 200916 a Référent Mécanique bonjour Pierre, en fait mon débitmètre est différent. Regarde sur la photo que j'ai joint ce que voudrais savoir c'est si le capot du boitier qui semble avoir un joint d'étanchéité autour peut se soulever. Merci encore. normalement le débitmètre sur le 2.8 est sur le coté et doit pouvoir se sortir par là .... mais je ne peux pas en dire plus !
