Posté(e) : 4 mars 200916 a Auteur j'ai changé le visco et je vais essayer concernant le calorstat remettre l'ancien va être dur il n'y en avait pas ?? CERTAINEMENT ENLEVE PAR L'ANCIEN PROPRIO A CAUSE DE CE PROBLEME DE CHAUFFE POUR INFO COMME J'AI CHANGE LE VISCO J'AI NETTOYE A FOND LE RADIATEUR SUR SA PARTIE EXTERIEURE DERRIERE ET DEVANT J'ESSAYE ET JE VOUS TIENS AU COURANT. je ne pense pas que le joint de culasse soit en cause je ne consomme aucune liquide, huile, ldr la vérité est ailleurs
Posté(e) : 4 mars 200916 a A d'accord. Par contre je me demande si il n'y à pas plusieurs "calibre de calorstat.
Posté(e) : 4 mars 200916 a Auteur pour info j'ai pris un calorstat qui déclenche à 83 degrés et non à 88° j'ai fait mon essai avec l'autre visco et ça monte en chauffe. je vais changer la sonde et je verrai.
Posté(e) : 4 mars 200916 a oui bonne idée tu dois la changer. Dans tous les cas j'espère que ça va se résoudre mais dis-moi quand l'aiguille monte au rouge l'eau est toujours tiède dans le radiateur tu es sûr de ça ? parce que un moteur qui chauffe il gicle du ldr par le trop plein et le bouchon de radiateur si tu l'ouvres
Posté(e) : 4 mars 200916 a Auteur oui c'est ce qui m'étonne aussi l'eau ne gicle pas elle est chaude certes mais pas bouillante c'est un vrai casse tête dernière nouvelle il semblerait que le calorstat que j'ai mis tout neuf ne soit pas le bon j'ai comparé les références et il y aurait une erreur chez un équipementier (JE SUIS EN TRAIN DE VERIFIER) je vérifie j'ai commandé celui qui serait le bon, dans 24h je le reçois si ça marche je vous tiendrai au courant avec toutes les références et les détails afin que ce problème ne se répercute pas à d'autres.
Posté(e) : 4 mars 200916 a c 'est vrai que le calorstat est important . sur le mien, au début, avant ma surchauffe, due au colmatage de boue sur le radiateur calorstat (adaptable), l'aiguille était peine au 1er quart après surchauffe et remplacement du visco, calorstat nissan, pompe à eau, et radiateur neuf. l 'aiguille reste à moitié. bizarre
Posté(e) : 5 mars 200916 a Auteur est-il necssaire de passer par NISSAN pour le calorstat celui d'un équipementier peut faire l'affaire non? Acondition que ce soit la bonne reférence . j'attends le nouveau calorstat avec impatience.
Posté(e) : 5 mars 200916 a est-il necssaire de passer par NISSAN pour le calorstat Nécessaire, non... mais fortement conseillé !
Posté(e) : 6 mars 200916 a Auteur salut à tous voilà les nouvelles j'ai recu mon nouveau calorstat de marque veyrnet qui se déclenche à 82 ° je l'ai installé il est identique à celui de la photo avec le trou que j'ai mis coté moteur il est livré avec toute la panoplie de joints là bravo. par rapport à celui que j'avais acheté de marque valéo celui-ci est plus court et rentre parfaitement dans son logement. ALORS ATTENTION CHEZ VALEO POUR LE 3.3TD ON VOUS VEND UN CALORSTAT REFERENCE 819865 CE DERNIER S'OUVRE A 88° SI VOUS EN VOULEZ UN QUI S'OUVRE A 83 IL N'Y EN A PAS CHEZ VALEO MAIS CHEZ QH IL VOUS RENVOIE A LA REF 819955 DE CHEZ VALEO QUI VOUS EN PROPOSE UN QUI S'OUVRE A 83°. celui que j'avais mis OR CE DERNIER EST FAIT EXCLUSIVEMENT POUR RENAULT LAGUNA 2.2 D ET NE CORRESPOND PAS AU PATROL.
Posté(e) : 6 mars 200916 a Auteur je ne peux pas me le faire rembourser puisque je lui avais fait deux petits trous qu'il n'avait pas. Je n''attends plus que la sonde parce que l'aiguille de T° monte toujours mais elle se stabilise au 3/4
Posté(e) : 11 mars 200916 a Auteur salut à tous, bon ça y est, sonde changée, calorstat changé tout fonctionne à nouveau ... ouf merci encore à tous pour vos précieux conseils PROBLEME RESOLU
Posté(e) : 27 février 201312 a salut, je cherche un calorstat sur oscaro, il y a un valeo qui est marqué 82º et un marque Gates, lequel choisir? salut à tous voilà les nouvelles j'ai recu mon nouveau calorstat de marque veyrnet qui se déclenche à 82 ° je l'ai installé il est identique à celui de la photo avec le trou que j'ai mis coté moteur il est livré avec toute la panoplie de joints là bravo. par rapport à celui que j'avais acheté de marque valéo celui-ci est plus court et rentre parfaitement dans son logement. ALORS ATTENTION CHEZ VALEO POUR LE 3.3TD ON VOUS VEND UN CALORSTAT REFERENCE 819865 CE DERNIER S'OUVRE A 88° SI VOUS EN VOULEZ UN QUI S'OUVRE A 83 IL N'Y EN A PAS CHEZ VALEO MAIS CHEZ QH IL VOUS RENVOIE A LA REF 819955 DE CHEZ VALEO QUI VOUS EN PROPOSE UN QUI S'OUVRE A 83°. celui que j'avais mis OR CE DERNIER EST FAIT EXCLUSIVEMENT POUR RENAULT LAGUNA 2.2 D ET NE CORRESPOND PAS AU PATROL.
Posté(e) : 27 février 201312 a salut, je cherche un calorstat sur oscaro, il y a un valeo qui est marqué 82º et un marque Gates, lequel choisir? tu as regardé la date, 2 ans passés
Posté(e) : 28 février 201312 a oui, j'ai bien vu, mais si quelqu'un en a acheté un récemment, j'aimerais savoir lequel il vaut mieux prendre ...
