bonjour,
je suis en route d'installer une seconde batterie pour le frigo mais je rencontre certiane question pendant mon montage.
Patrol Y61 TD6 donc la batterie ce trouve dans l'habitacle car impossible de trouver une place ailleurs (pas comme dans le 3.0l)
pouvez vous me dire ou ce trouve les passages permettant de passer des câbles de l'interieur vers le compartiment moteur?
et pour ceux qui ont déja monter un separateur ou l'avez vous placer dans l'habitacle ou dans le compratiment moteur et a quel endroit avec quel protection a savoir que je compte istaller également un préfitre racor 500 FG qui d'après les photos ce place la ou je voulais l'installer?
Tout mes cables sont du 6 mm² ca commence a faire beaucoup de câbles.
Merci de vos reponse qui me seront très utile pour finir le montage
je connais cette astuce mais elle a été réaliser sur un 3L donc pas le mem emplacement
par contre effectivement le séparateur est placé dans le compratiment moteur a savoir si celui ci ne prend pas l'eau (c'est ma crainte dans le compratiement moteur.
et surtout qui peu me donner l'astuce pour passer des câbles entre les deux compratiments
merci d'avance
j'ai placer la batterie sup derrière le siège passager dans un bac a batterie le tout fixer de facon tout a fait sérieuse avec des sangles
le séparateur dans le compartiment moteur , la liaison séparateur batterie avec du cable industriel 2X6² tu peut rouler dessus avec un camion !
le cable passe dans l'habitacle.
pour l'instant aucun prob ... pourvus que ca dure !! :2 (17):
merci bien vue pour les passages de câbles il a perce directement la carrosserie mais je pense passer dans les réservations faites au niveai de la console centrale a cote du frein a main et passer sur le cote du tunel de boite avec des gaines
il y a des mec qui bossse vraiment bien sur ce site.
moi je n'arrive pas a avoir un montage aussi propre
qui également m'indiquer ou prendre une bonne masse sur larrière du véhicule.
car il faut que je raccorde ma batterie auxilliaire une massse et moi elle est dans le coffre.
Fais gaffe, ça chauffe assez fort dans ce coin-là... :2 (26):
Je ne pense pas qu'il y ait un risque pour tes câbles, mais mieux vaut le savoir ! :2 (15):
tu ferais comment pour te créeer un point de masse.
explique moi ce que tu ferais je suis pas très doué.
merci d'avance
super je suis a peu pret dans la meme configuration
je vous remercie beaucoup
je regarde ca ce week end
j espere que tu veux mettre une batterie gel car les batteries standard sont interdites dans l habitacle
biensur c'est une baterie au gel dans une boite .
je regarde comment je fait finir mon montage .
je vous remerci beaucoup
t'es pas obligé de mettre une boite étanche avec une batterie au gel, y a pas de mise à l'air donc pas de risque de fuite d'electrolyte et autre émanation :2 (26):
je vait essayer de finir ca ce week end car j'ai des petites erreur dans mon montage et il aut que je finisse
dur de finir?????
merci a tous pour votreaide
j'ai fini lemontage ce week end tout fonctione et tot est remonter .
je sui content je mettrait des photos bientôt carmon pepere a bien changer depuis un ans
La batterie s'installe au même endroit sur le 2.8, il faut juste déplacer la réserve d'air dans le PC avant :2 (26): Sur le 2.8 de mon frangin, c'est comme cela que ça à été fait.
La réponse est peut-être tardive puisque tu as tout installé, mais il faut savoir que c'est faisable, de plus la platine existe aussi bien pour le 2.8 que le 3L00 mais c'est très simple à réaliser
