bonjour,
En ouvrant le capot voici ce que j'ai découvert, heureusement que j'ai des yeux de lynx, resserrage demain.
cordialement,
Petit caillou.
houps il voulais ce faire la malle bien vu un qui resteras bloque apres ton passage :2 (23)::2 (23)::2 (23)::2 (21):
j'ai le même probléme :2 (10):
est-ce qu'il se dessert tout seul ce nigot ? c'est bizarre tout de même
est-ce que quelqu'un connait le couple de serrage ?
cordialement,
Petit caillou.
moi j'en ai plusieur qui se desser il faut tous les comtroler
pour le couple je regarde si j'ai
cela s'appelle faire du préventif car meme quand il n' y a rien il vaut mieux jeté un oeil en levant le capot bien vue :2 (19):
ha bieeeeeen, merci, je commence juste à me familiariser avec la notice, je pensais ne pas avoir cette partie.
cordialement,
Pierre.
ça vient de la doc d'atelier de nissan que j'ai récupéré sur internet :2 (15):
tu l'as récupéré sur quel site ? j'ai l'impression qu'il me manque des bouts sur la mienne
merci pour le MP ce site de Pierre Grosjean je ne l'avais pas :2 (20):
attention moi ca m est arrivé sur le n°2 cf la photo plus haut et en resserant comme y faut ben il s est cassé donc vu l endroit ou il est et ben il restera comme ca :2 (15):
même probleme :2 (10):
je sers regulierement au couple mais sa fini par recommencer.
et ou sa ce trouve pas facile de le sortir quand sa casse.
Mettez du frein-filet, vous ne serez plus embêtés ! :2 (26)::2 (15):
je voulais le faire mais on me l'a déconseillé car dans l'alu au desserrage ça arrache le filetage
Evidemment, si c'est de l'alu.... :2 (20):
Mais il existe du frein-filet plus "léger" que le "fort" habituellement utilisé... peut-être est-il compatible avec l'alu ? :2 (21):
