Posté(e) : 5 mars 200916 a Référent Mécanique changer le corps de pompe ! Mais le piston est tombé seul ou pas ?
Posté(e) : 5 mars 200916 a Auteur bonsoir pierre, la soupape est tombée seule. J'ai rebranché le mano d'atelier est là, moteur tiède, la pression est à peine à 1 ! J'ai remis un mano-contact de pression d'origine mais déjà bien servi (occase) la pression est la même sauf qu'en roulant cela bouge un peu plus 3.5 voir 4.5 à 5 au lieu de 6 constamment. Serait-ce celui-ci, malgré qu'il est neuf, qui ne fonctionne pas.
Posté(e) : 5 mars 200916 a Auteur je vais en comander un autre la je serai fixé en attendant merci pour tout
Posté(e) : 6 mars 200916 a Pour le logement rayé....pas le choix ...remplacement de la pompe à huile.. Ah oui le mien à 359000Km et des problèmes de pression aussi... j'ai du jeu ds le pignon de pompe à huile.....marquage du vilebrequin... si si c'est possible...
