Posté(e) : 3 mars 200916 a salut les trolleurs est -ce que quelqu'un a une astuce pour arrêter la petite sonnerie très agréable qui se met en route dés que l'on met la clef dans le neiman soit disant qu'il y a un post la-dessus mais je ne le trouve pas merci en attendant et à la votre
Posté(e) : 3 mars 200916 a dans tes recherches il faut remplacer le mot sonnerie par bip ... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=59246&highlight=bip+cl%E9+contact http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=41731&highlight=bip+cl%E9+contact
Posté(e) : 3 mars 200916 a D'ailleurs si faible que s'en est dangereux.... Ma prochaine modif c'est d'augmenter le volume...
Posté(e) : 3 mars 200916 a ben sur mon troll ça ne bip plus, ... snif, quand j'enfonçais la clef dans le nienman, il manquait quelque chose
Posté(e) : 4 mars 200916 a D'ailleurs si faible que s'en est dangereux....Ma prochaine modif c'est d'augmenter le volume... Bonjour, A ce propos, et comme mon grand age me rend un peu dur de la feuille, est-il possible et comment d'augmenter le volume du buzzer de phares oubliés ????? Pour ma part, je n'ai que celui là et je le trouve faiblard ..... Merci.
Posté(e) : 4 mars 200916 a D'ailleurs si faible que s'en est dangereux....Ma prochaine modif c'est d'augmenter le volume... Bonjour, A ce propos, et comme mon grand age me rend un peu dur de la feuille, est-il possible et comment d'augmenter le volume du buzzer de phares oubliés ????? Pour ma part, je n'ai que celui là et je le trouve faiblard ..... Merci. Dès que c'est fait, je propose l'astuce...
Posté(e) : 10 mars 200916 a Auteur je vous remercie de vos astuces si ce qui suit peut servir n'hésitez pas ça marche ! en démontant les plastic autour du volant j'ai suivi les fils en partant du Neiman et j'ai débranché la fiche où il y a la flèche (sur la photo) et le bip a disparu il émet quand vous oubliez les phares ... j'ai tout essayé (démarrage, les phares, le tableau de bord) tout fonctionne alors ça prend 15 minutes regardez les tofs et vous comprendrez Encore merci à ceux qui m'ont répondu
Posté(e) : 10 mars 200916 a Référent Mécanique Normalement selon le fil débranché une fonction devrait encore exister ! Soit clé dans barillet et porte ouverte soit avec les veilleuses
Posté(e) : 10 mars 200916 a salut je confirme sur un y 61 de 99 j'ai fait la manip et je n'ai plus le bip bip quand la clef est dans le neiman mais il persiste si oubli des phares et ou veilleuses quand on ouvre la porte tout le reste a l'air de bien fonctionner merci
Posté(e) : 11 mars 200916 a Auteur je confirme sur un y61 de 98 (les autre je ne sais pas) la fiche que vous decrivez par la flèche blanche je l'ai tout simplement débranchée et le bip ne s'entend plus qu'avec la clef dans le neiman, mais il s'entend toujours les portes ouvertes avec l'oubli des veilleuses (c'est ce que je voulais) alors problème résolu pour moi Santé à tous et encore merci la rougne63
